[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69592| 评论: 0|来自: Solid Edge
构造突出块
可以构造作为基本特征的突出块或将突出块添加到现有的钣金零件。
在有序环境中构造突出块
选择“主页”选项卡→“钣金”组→“突出块”
定义轮廓平面。
以任何 2 维形状绘制开放轮廓,或者将轮廓复制到轮廓窗口中。开放轮廓的端点延伸到零件平面的边上。具有开放端点的弧延伸以形成圆。
注释:
如果您正使用“突出块”命令来构造一个基本特征,那么必须关闭轮廓。
选择“主页”选项卡→“关闭”组→“关闭”。
完成特征。
在同步环境中将突出块构造为基本特征
将光标定位在草图区域上,然后单击将其选中。
显示拉伸手柄。
单击“拉伸”手柄。
键入零件的厚度值。
右键单击,创建突出块。
提示:
可以选择快速工具条上的“材料表”按钮,显示“Solid Edge 材料表”对话框,对全局厚度、折弯止裂口和止裂口深度等事项进行更改。
可以单击方向指示符手柄更改偏置方向。
在同步环境中,向现有的钣金零件添加突出块
显示拉伸手柄。
单击“拉伸”手柄。
突出块将自动添加。
  剪切命令
通过零件的定义部分创建切割。
可使用开放轮廓
或封闭轮廓创建钣金除料。
面法向切割类型
面法向切割类型包括:
厚度剪切
此选项将创建用于补偿零件材料厚度的除料。
当创建零件并使其中的轴必须穿过对齐的圆形除料时,“厚度”切割选项将非常有用。
中位面切割
此选项将基于零件中位面创建除料。
最近面切割
此选项将基于零件最近的面创建除料。
跨折弯切割
“包络切割”选项打开折弯以创建切割,
然后在切割完成时重新折弯。
GMT+8, 2025-4-5 10:02 , Processed in 0.017008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
