[ST4自学培训] 11、钣金设计
2012-2-17 14:51| 查看: 69633| 评论: 0|来自: Solid Edge
计量选项卡
使用 Excel 文件
指定要从 Excel 文件获取计量信息。可使用“浏览”按钮指定要使用的 Excel 文件。
使用计量表
指定计量表的名称。可使用“编辑”按钮打开 Excel 文件进行编辑。
钣金计量选项卡
显示当前计量选项卡的名称。当从列表中选择一种材料名称后,程序将显示一组与其相关的材料和机械属性。可使用对话框中的各选项卡来审核或修改这些属性。也可使用“计量”选项卡上的“材料厚度”选项来定义材料厚度。
材料厚度
指定零件的材料厚度。
折弯半径
指定零件的折弯半径值。
为了便于您创建展平图样,Solid Edge 始终为可以展平的特征创建最小的折弯半径,即使您指定折弯半径值为零 (0.00)。对于公制文档,值为零的折弯半径实际上将被设置为大约 0.002 毫米的值。对于英制文档,值为零的折弯半径实际上将被设置为大约 0.0000788 英寸的值。如果您需要刚好为零的折弯半径,则必须在“零件”环境中创建特征。
如果要删除 Solid Edge 创建的最小折弯半径和最小折弯止裂口曲面,可使用删除止裂口面命令。
止裂口深度
指定零件的止裂口深度值。
止裂口宽度
指定零件的止裂口宽度值。
折弯表达式
定义您想要使用的折弯表达式公式。当您使用“零件副本”命令时,将使用折弯表达式公式来计算钣金零件的展平图样。可使用 Solid Edge 提供的标准公式、Solid Edge ST4/Custom/sheetmetal 文件夹中的某个示例公式或您开发的定制公式。
标准公式
指定使用 Solid Edge 提供的公式来计算展平图样大小。标准公式为:
PZL =  * (BR + (NF * THK)) * BA / 180
其中:
PZL = 变形区长度
BR = 折弯半径
NF = 中性因子
THK = 材料厚度
BA = 折弯角度
中性因子
指定用于折弯的中性因子。
中性因子
指定用于折弯的默认中性因子。
使用 Excel 文件中的中性因子
指定从 Excel 文件中提取中性因子信息。
定制公式
指定使用您定义的定制公式来计算展平图样大小。
程序标识符.类名:
定义您想要使用的定制折弯公式。使用以下语法输入程序标识符和类名:
程序标识符.类名
添加到库
将新材料或计量添加到库文件。定义了新材料或计量时,此按钮才可用。
在库中更新
更新库文件中的现有材料或计量。更改了现有材料或计量的属性时,此按钮才可用。
从库中删除
从库文件中删除现有材料或计量。选定了现有材料或计量时,此按钮才可用。
活动:开始钣金设计
活动目标
本活动演示如何开始在钣金中工作。本活动将探讨一些用于通过所需材料和材料属性创建零件的设置。在本活动中,您将完成以下操作:
创建新的钣金零件。
创建用于零件的材料。
修改材料的厚度。
检查折弯公式并更改中性因子。
创建由突出块构成的基本几何体,然后在突出块周围创建弯边。
课程回顾
回答下面的问题:
从下面的列表中分别为每个编号指派一个术语。
角状
折弯止裂口
除料
过程特征
突出块弯边
折弯
指出三种可在钣金文档中设置材料厚度的方法。
GMT+8, 2025-4-8 16:05 , Processed in 0.014023 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
