[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77519| 评论: 0|来自: Solid Edge
创建简单曲面
这两种最常用的基本曲面创建技术使用拉伸曲面
和旋转曲面命令。
 拉伸表面命令
通过沿直线投影轮廓来创建构造表面。有很多选项可用来控制表面的范围。
在使用封闭轮廓创建拉伸表面时,可使用命令条上的“开放端”和“封闭端”来指定表面的末端是开放的 (A) 还是封闭的 (B)。如果设置了“封闭端”选项,将向特征末端添加平面,创建封闭体积。
在构造拉伸表面特征时,还可以对特征上由轮廓元素定义的面应用斜角角度或拱面。有关更多信息,请参见帮助主题:将拔模角和冠应用到特征。
 旋转表面命令
通过绕回转轴旋转轮廓创建一个构造曲面。
当使用旋转低于 360 度的封闭轮廓创建旋转面时,可以使用命令条上的“开放端”和“闭合端”选项来指定曲面端为开放的 (A) 还是闭合的 (B)。如果设置了“闭合端”选项,将向特征末端添加平面,创建闭合体积。
GMT+8, 2025-4-24 12:27 , Processed in 0.019944 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
