[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 78746| 评论: 0|来自: Solid Edge
草图分离
典型曲面设计方法是在三个基本平面上创建若干条曲线。创建新平面时,添加和复制轮廓的操作可能非常繁琐。草图分离命令具有明显的建模优势,因为使用该命令可以:
将草图从一个平面转移或复制到另一个平面。
快速创建新的横截面而不必定义平面并纳入几何体。
快速复制草图以用于扫掠拉伸或放样拉伸。
创建平行或垂直、沿曲线、与角关联、复制或移动的新草图。
 扫掠曲面命令
通过沿您定义的路径 (B) 拉伸一个或多个横截面 (A) 来构造曲面。
可以定义:最多三条路径和许多个横截面。定义第三条路径后,命令自动进行到横截面步骤。
横截面可以是开放的或闭合的,可为平面或非平面。可沿路径将它们放置在任何地方。 为了获得预期结果,最好是横截面与所有路径相交。扫过路径可以相切,也可以不相切。
当使用闭合草图创建扫掠曲面时,可以使用命令条上的“开放端”和“封闭端”来指定扫掠曲面端为开放或闭合。当设置“闭合端”选项时,面添加到特征端以创建闭合体积。
您可以从多个 Parasolid 实体或草图中选择线框元素,并且这些元素将保持关联。
“扫掠选项”对话框
扫掠类型
单一路径和横截面
指定您要使用单一路径和单一横截面来创建扫掠特征。
路径和横截面可以是开放的,也可以是封闭的。
注释:
可以使用命令条修改现有单一路径和单一横截面扫掠特征,以添加更多的路径或横截面。例如,要添加横截面,请选择特征,转至“横截面步骤”,然后单击“平面”或“草图步骤”按钮。要添加多个横截面,可以选择参考平面、草图元素或模型边。
多个路径和横截面
指定您要使用多个路径和横截面来创建扫掠特征。可以使用最多三条路径曲线和许多个横截面。
定义一个或两个路径后,在带状工具条上单击“下一步”按钮以继续执行横截面步骤。
横截面可存在于路径上的任意位置,全部开放或全部封闭,而且可以是平的,也可以不平。
扫掠路径可包含相切元素或非相切元素。
如果定义第三个路径,命令将自动继续执行横截面步骤。
注释:
不能将开放横截面和封闭横截面混合在一起。
“零件和钣金”对话框选项
以下对话框选项仅在“零件”和“钣金”环境下构造扫掠特征时才可用。
截面对齐
指定横截面轮廓相对于路径曲线的方位关系。
法向
指定横截面轮廓与路径曲线的法向平面保持固定关系。
平行
指定横截面轮廓与横截面轮廓平面保持固定和平行的方向。
参数化
改变横截面轮廓的方向,以使得路径曲线上的点与下层路径曲线上按比例的参数距离相符。此选项仅在定义了两条或多条路径曲线时可用。
每条曲线必须是单一元素。如果正在使用的路径曲线有多个元素,则可以使用对于“导出曲线”命令可用的“单个曲线”选项,以创建单个元素路径曲线,或者可以设置“弧长”选项,说明如下:
此选项对于构造带有两条路径曲线和一个横截面的扫掠特征,且您希望该特征延伸至两条路径曲线末端的情况非常有用。请注意:“参数化”选项 (A) 延伸至两条路径曲线的末端,其中“法向”选项 (B) 会停止两条路径曲线末端中短的那个。
弧长
改变横截面轮廓的方向,以使得路径曲线上的点与下层路径曲线上按比例的弧长距离相符。此选项仅在定义了两条或多条路径曲线时可用。可以使用由单个元素或多个元素构成的路径曲线。
此选项对于构造带有两条路径曲线和一个横截面的扫掠特征,且您希望该特征延伸至两条路径曲线末端的情况非常有用。请注意:“弧长”选项 (A) 延伸至两条路径曲线的末端,其中“法向”选项 (B) 会停止两条路径曲线末端中短的那个。
面的连续性
指定扫掠特征内相邻段相连所必须的面连续性程度。
相切连续
指定相邻扫掠段是相切和连续的,但不需要具有相同的曲率半径。
曲率连续
指定相邻扫掠段是相切、连续且具有相同的曲率半径。这将使表面更平滑,而且在构造美观表面时也很有用。
面合并
指定所需的“面合并”选项。如果在构造了取决于原始面的下游特征后更改扫掠特征中的“面合并”选项,可能无法正确地重新计算下游特征。
此示例图示了无合并 (A)、完全合并 (B) 和沿路径合并 (C) 的情况。使用“零件画笔”更改表面颜色。
不合并
不合并输出面。
完全合并
合并尽可能多的面,给定输入几何体。
沿路径
合并尽可能多的仅沿路径方的面,给定输入几何体。
缩放
通过缩放沿着路径曲线的横截面曲线来构造扫掠特征。在您选择了路径和横截面曲线之后,这些选项仅对单个路径和横截面扫掠可用。可以指定特征各终点的比例值。
如果您指定一个大于 1 的比例值,则在指定的特征终点增加扫掠特征的大小。如果您指定一个小于 1 的比例值,则在指定的特征终点减少扫掠特征的大小。如果您指定一个等于 1 的比例值,则不会对指定的特征终点应用缩放。
下面的示例说明 (A):无缩放,(B):起始比例和终止比例分别为 1 和 1.5,(C):起始比例和终止比例分别为 0.5 和 1.5。
沿路径缩放
指定您要沿路径曲线缩放横截面。
起始比例
指定起始比例值。
终止比例
指定终止比例值。
扭转
通过扭转路径曲线周围的横截面轮廓来构造扫掠特征。在您选择了路径和横截面曲线之后,这些选项仅对单个路径和横截面扫掠可用。
如果您指定一个大于零的数值,则从路径曲线的起始点开始以顺时针方向应用扭转。如果您指定一个小于零的数值,则从路径曲线的起始点开始以逆时针方向应用扭转。如果您指定零,则不应用扭转。
指定不对特征应用扭转。
圈数
通过指定横截面沿整个路径曲线扭转的圈数,来对特征应用扭转。下面的示例说明 (A):无扭转,(B):0.25 转,(C):-0.25 转。
单位长度的转数
通过指定横截面每单位路径曲线长度的扭转圈数,来对特征应用扭转。下面的示例说明 (A):无扭转,(B):每 42 毫米路径曲线 0.10 转,(C):每 42 毫米路径曲线 -0.10 转。示例路径曲线的全长大约为 84 毫米。
角度
通过指定路径起点和终点处的扭转度数来对特征应用扭转。下面的示例说明 (A):无扭转,(B):起点和终点处的扭转度数分别为 0 和 90,(C):起点和终点处的扭转度数分别为 0 和 -90。
起始角度
指定起始扭转值。
终止角
指定末端扭转值。
注释:
此外,您还可以将缩放选项和扭转选项组合使用。以下示例显示使用不同选项组合时可能出现的不同结果,(A):缩放,(B):扭转,(C):缩放和扭转。
在命令开始时显示此对话框
每次选择命令时显示此对话框。如果在选择此命令时您不想显示此对话框,则要清除此选项。
其他选项 — “扫掠”命令还提供更多选项。
使用封闭轮廓创建扫掠曲面时,可以使用“扫掠”命令条上的“开放端”和“封闭端” 来指定扫掠曲面的末端是开放的还是封闭的。
GMT+8, 2025-9-18 05:55 , Processed in 0.046376 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
