[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83961| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
透视视图
创建透视图纸视图
您可以使用两种方法来定义要在图纸上放置的透视视图。
模型文档中,可以首先向窗口添加透视图,然后使用视图方向命令  保存一个具有透视性的新命名视图。
以这种方式创建的透视视图可以在图纸视图创建向导(图纸视图方向)中,从“命名视图”列表选择。查找名称带有–透视的视图。
在草图文档中,可以使用“图纸视图创建向导”的“自定义方向”对话框创建一个透视图纸视图。
此方法可以创建不用打开模型文档就能在图纸上放置的特别透视视图。
什么是透视?
模型视图应用透视时,远处的对象显现的较小。此效果是借助透视角所得,它可使得透视视图比等轴测图更真实。在等轴测图中,模型中的对象以统一的大小呈现,不论它们与观察者的距离是多远。
示例:
随着透视角度的增大,离物体的距离缩短,使物体看起来更近。第一幅图 (A) 中的角度比第二幅图 (B) 中的角度宽,因此第一幅图显得更近。
透视视图的使用限制。这无法实现:
从位于模型内的摄像机点创建透视视图。
将尺寸添加到透视视图。
生成隐藏边。
从源透视视图创建附加视图。
定义透视距离和角度
通过透视角度、缩放距离和平移的组合定义透视图。这些值定义用于查看模型的摄像机。
在草图中,可以在自定义方向对话框中更改所有这些值。
要更改透视角度,请使用透视选项。可以从透视角度列表选择预定义角度,或者在旋转鼠标轮时使用 Shift+Ctrl 定义一个自定义透视角度。
要更改缩放距离,请使用缩放区域或缩放选项。
要在模型的一个区域上聚焦,请在窗口中使用平移选项以设置模型的该部分为中心。
注释:
使用模型文档中的透视命令,可以在当前显示的模型上快速添加或移除透视。但是,不能用此命令更改透视角度。
局部放大图
可以使用“局部放大图”命令创建现有图纸视图上特定区域的放大视图。可以将细节图想象成聚焦于图纸视图内的特定区域的一面放大镜。
可以使用您所绘制的封闭轮廓创建圆形局部放大图或局部放大图。可以创建随源视图更改而更新的关联局部放大图,也可以创建不反映源图纸视图中所做更改的独立局部放大图。同样地,独立局部放大图允许您使用“在视图中绘制”命令添加几何体,利用“边线画笔”显示或隐藏边,而不会影响源视图。
独立和关联局部放大图
关联局部放大图与所创建自的源视图关联在一起。要更改关联局部放大图的着色、边缘显示或其他方面,必须在源视图中进行更改,然后更新源视图和局部放大图。
独立局部放大图的显示属性可以与源图纸视图的显示属性不同。例如,可以显示或隐藏零件、显示隐藏线、添加着色或在独立局部放大图中进行绘制,而不会影响源图纸视图。
独立和关联视图均可以从主视图、辅助视图、其他局部放大图、剖视图和局部剖视图中的 3D 几何体创建。
可以从 2D 模型视图和已转换为 2D 视图的图纸视图创建关联局部放大图,但不能创建独立局部放大图。
不能从过时的图纸视图创建局部放大图。
转换关联局部放大图
创建关联局部放大图后,可通过选择该视图,然后选择快捷菜单中的“转换成独立的局部放大图”命令,将其转换为独立局部放大图。但是,不能将独立局部放大图转换成关联视图。
创建圆形局部放大图
使用命令条上的“圆形局部放大图”选项定义圆形局部放大图。可以单击鼠标三次,然后指定局部放大图区域。第一次单击 (1) 可定义要在源视图中放大的圆形区域的中心,第二次单击 (2) 可定义此圆形局部放大图的直径,第三次单击 (3) 可放置局部放大图。
创建局部放大图的用户定义形状
使用命令条上的“定义轮廓”选项定义局部放大图的用户定义形状。然后,可以绘制您所需大小和形状的轮廓。 任何封闭的轮廓都可作为有效的局部放大区域。
修改局部放大图
创建完成后,均可以对独立和关联视图进行修改,实现不同的效果。独立局部放大图与源视图相关联。对关联局部放大图中的几何体进行更改时,源视图随之更改。独立局部放大图不参照源视图,对独立视图所做的更改不反映到源视图中。独立局部放大图可用于显示或隐藏零件、显示隐藏线、添加阴影或在视图中绘制,而不会影响源视图几何体或视图属性。
图纸视图属性
要修改相关或独立局部放大图,请使用“图纸视图选择”命令条上的“选择”工具和选项更改图纸视图比例,显示和隐藏标题文本,或选择着色或隐藏行显示。您还可以选择“属性”按钮打开“图纸视图属性”对话框。可用的选项卡包含您可以更改的属性,这些属性随局部放大图类型而变化。
局部放大图和局部放大区域标题
可以分别控制局部放大图和局部放大区域的标题显示和格式。除了使用命令条上的“显示标题”按钮来显示和隐藏标题文本之外,还可更改标题的内容和格式。
选择局部放大区域时,可使用“标题”选项卡(“查看平面、局部放大区域、切割平面属性”对话框)。
选择局部放大图时,可使用“标题”选项卡(“图纸视图属性”对话框)。
通过选择视图然后将标签拖到新位置可重新定位标题。
默认的局部放大区域标题内容和格式由局部放大图所应用的图纸视图样式定义。要了解详情,请参见以下“帮助”主题:
图纸视图样式
图纸视图标题
局部放大图工具提示
如果将光标停在局部放大图上,工具提示会标识源几何体文件的名称、文件类型和视图类型。例如,螺钉的独立局部放大图的完整工具提示可能显示:高质量视图 - 独立局部放大图 - AllenScrewM8.par。相关局部放大图的工具提示文本只是高质量视图 - 局部放大图 - AllenScrewM8.par。
如果在图纸视图中没有看到显示的工具提示,请在“Solid Edge 选项”对话框的“助手”选项卡中设置“显示工具提示”选项。
局部放大图边界
放置后,可以隐藏局部放大图边框的显示。如果选择了局部放大图边界并在命令条上选择“属性”按钮,则可以清除“图纸视图属性”对话框中的“显示局部放大图边界”选项。
局部放大区域
源视图中绘制的圆形或用户定义的轮廓状局部放大区域定义局部放大图的裁剪边界。可以使用“Solid Edge 选项”对话框上的“图纸标准”选项卡设置局部放大区域的显示标准。例如,可以指定局部放大区域显示符合 (A) ANSI、(B) ISO/DIN/JIS 或 (C) ESKD 标准。
可以拖动局部放大区域以更改其位置。但是,如果局部放大区域被部分或完全约束,则局部放大区域将遵守其约束规则的要求。
可以通过在原始视图中选择局部放大区域并选择命令条上的“定义轮廓”对局部放大区域进行修改,并拖动局部放大区域轮廓图手柄以更改局部放大区域的大小。在源视图上更改局部放大区域的大小、形状或位置时,图纸中的关联局部放大图也将更新。
如果删除源图纸上的局部放大区域,则也会删除局部放大图。
显示修剪边
可以使用“局部放大图属性”对话框的“注释”页中的“显示修剪边”选项来指定是否在图纸视图边界与模型相交的位置显示修剪边。在边界通过模型中的孔或空心体的位置不会生成修剪边。
在现有图纸视图上更改此选项时,该图纸视图会变为过时。可以使用“更新视图”命令更新图纸视图。
GMT+8, 2025-4-4 21:17 , Processed in 0.017242 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
