[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83969| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
剖视图
剖视图
在创建零件视图之后,您可以使用它来创建剖视图。剖视图显示 3D 零件或装配模型的横截面。剖面区自动填充。
可使用“剖面图”命令和“局部剖面图”命令创建剖面图。
在可以使用“剖视图”命令创建剖视图之前,必须使用“切割平面”命令,在要用作剖视图基础的零件视图上创建一个切割平面。
可使用“局部剖面图”命令按定义深度创建内部区域的局部剖面图。此功能允许您展示零件的内部特征以便存档。使用“局部剖面图”命令时,可在命令中绘制轮廓。
选择零件视图
在单击“切割平面”按钮时,会提示您选择零件视图。这可能是图纸的任意正投影视图、辅助视图或局部放大图。单击选择视图几何结构。
辅助视图经常显示零件进行截面剪切的最佳方位。局部放大图由于具备一定比例而在创建截面时非常有用。
从局部放大图创建的截面会继承局部放大图的同一比例。
绘制切割平面
使用许多可以在 Solid Edge 中别处找到的绘图工具来绘制切割平面。单击“切割平面”按钮然后选择零件视图后,带状命令条将更新并显示用于绘制切割平面的命令。
切割平面既可以只包含单一直线,也可以包含多个元素,如直线和圆弧。如果绘制包含多个元素的切割平面,则该切割平面必须符合以下要求:
各元素必须在它们的端点接触。
元素不能形成一个封闭区域或者具有环路。
元素不能相互交叉。
切割平面中的任何圆弧都不能是第一个或最后一个元素。
所有圆弧的两个端点处都必须连接至一条线。
如果绘制的切割平面超出局部放大图的裁剪边界,则从局部放大图以外延伸到切割平面的几何结构将包括在剖面图中。如果绘制的切割平面全部位于局部放大图中,则只有延伸到切割平面的几何结构将包括在剖面图中。
可以添加尺寸以及在切割平面与零件视图之间添加关系,以控制切割平面的位置、大小和方向。
完成绘制切割平面后,请单击“主页”选项卡上的“关闭”按钮。然后,可以通过在要分割的视图的一侧单击,定义切割平面视图方向。如果需要更改视图方向,可以使用光标将切割平面视图方向线拖动到切割平面的相对面。
可以双击切割平面进行编辑,或者右键单击切割平面,然后从快捷菜单中选择“属性”。
放置剖视图
当选择“剖面图”命令时,会提示您选择切割平面。在选择切割平面之后,光标上会显示一个矩形,该矩形与将要放置的剖面图大小相同。此外,命令条上的选项被激活,以允许指定要创建的剖面图的类型。定位视图并单击后,便创建了剖面图,且它与切割平面对齐。
注释:
剖面图的视图方向由切割平面定义。相对于切割平面而言,在哪一侧放置视图对视图方向并没有影响。
显示切割平面
创建切割平面后,通过选择切割平面注释并使用“切割平面选择”命令条和“切割平面属性”对话框中的选项,可以控制切割平面线的显示。
放置剖视图之后,可使用“常规”选项卡(“图纸视图属性”对话框)上的复选框控制切割平面图的显示。
显示视图注释(切割平面、局部放大区域、查看平面)
通过将切割平面元素移动到其本身所在图层,然后隐藏该图层,可以隐藏切割平面。要了解如何执行此操作,请参见帮助主题隐藏切割平面。
使用“高级边显示选项”对话框或“图纸视图属性”对话框,可以控制通过多个线段创建的切割平面线所生成的边的显示。要了解操作方法,请参见在剖视图中显示或隐藏切割平面线。
剖视图和切割平面标题
可以分别控制剖视图和切割平面的标题显示和格式。除了使用命令条上的“显示标题”按钮来显示和隐藏标题文本之外,还可更改标题的内容和格式。
选择切割平面后,可以使用“标题”选项卡(“查看平面、局部放大区域、切割平面属性”对话框)。
选择剖视图后,可以使用“标题”选项卡(“图纸视图属性”对话框)。
通过选择视图然后将标签拖到新位置可重新定位标题。
剖视图标题、切割平面标题和切割平面线的默认内容和外观是在应用于视图的图纸视图样式中定义的。可以在定制的工程图模板上设置这些选项,以便能更简便地创建自动符合标准的切割平面和查看平面注释。要了解详情,请参见以下“帮助”主题:
图纸视图样式
图纸视图标题
设置剖视图中的填充与阴影线阵列的格式
放置剖面图时,可以选择填充样式以定义零件的剖面区中显示的阵列。放置剖面图时,还可以指定填充区的间隔和角度。如果想进一步控制填充阵列的属性,则可以创建一个新的影线样式,然后使用该影线样式来定义新的填充样式。影线样式允许定义要应用到阵列的颜色、线宽、间隔和角度属性。
可控制剖面图中切割面和切割筋板上的影线。要了解这些选项,请参见下方的修改剖面图。
旋转剖视图
对于特定类型的零件,可以创建旋转剖面图以便更精确地查看零件上的特征。要创建旋转剖面图,请选择一个包含两条或多条线的切割平面,然后设置命令条上的“旋转剖面图”选项。“旋转剖面图”选项仅在创建剖面图时可用。当修改某个现有剖面图时,不能更改此选项。
多段切割平面
如果切割平面由多条互不垂直的直线定义,或切割平面中的第一条和最后一条直线不平行,则必须指定是将切割平面中的第一条直线 (A) 还是最后一条直线 (B) 用来定义剖视图旋转的折叠角。选择的直线影响剖视图的放置角度。
切割平面中的圆弧
切割平面还可以包括圆弧。如果将圆弧包括在切割平面中,则它的两端都必须与直线相连。切割平面不能以圆弧开始或结束。此外,当从包含一个圆弧的切割平面创建剖面图时,将自动设置命令条上的“旋转剖面图”选项,且不能删除这些选项。
在创建剖面和视图时将忽略圆弧。 相反的,这些圆弧的作用是将切割平面线从模型的一个区域延伸到另一个区域。
注释:
不能从由包含一个圆弧的切割平面生成的剖面图创建其他剖面图。
仅剖面(薄剖面或极薄剖面)视图
要创建一个剖视图,且该剖视图不包括在其后面的几何体,请使用命令条上的“仅剖面”按钮。此选项将创建一个剖视图,其中只显示与切割平面相交的几何体的薄剖面。不处理或不显示超出切割平面的几何结构。例如,可以创建一个零件的剖视图,在其中不显示键槽特征。
进一步来说,如果要旋转一个典型的剖面图和一个“仅剖面”剖面图,应当用典型剖面图 (A) 查看零件的一半,但用“仅剖面” (B) 选剖面图则只显示零件的薄片。
当创建复杂零件和装配截面时,显示切割平面下的几何结构会产生混淆或不必要,这种情况下,此选项是很有用的。用“仅剖面”选项放置的剖视图的处理速度也比标准剖视图快。
还可以使用“仅剖面”选项创建旋转剖面图。
要了解操作方法,请参见创建薄剖面视图。.
装配的薄剖视图
当处理大的、复杂的装配时,在选择“仅剖面”选项时,由于处理的零件很少,处理时间的节省可能相当显著。例如,在下面的“剖面 A-A”中,切割平面上的所有零件都必须在标准剖面图中处理,但当您为“剖面 B-B”设置了“仅剖面”选项时,仅处理那些被切割平面线相交的部件。
注释:
不能从“仅剖面”剖面图创建其他剖面图。
从现有剖视图创建剖视图
还可以从现有的剖面图创建新的剖面图。
当从现有的剖面图创建新的剖面图时,可以使用命令条上的“仅剖面”和“剖面完全模型”选项控制新剖面图的外观。例如,当使用“剖面 A-A”作为源视图创建新剖面图 B-B 时,有四个输出选项:
清除“仅剖面”和“剖面完全模式”选项
设置“仅剖面”选项
设置“剖面完全模型”选项
设置“仅剖面”和“剖面完全模型”选项
“仅剖面”和“剖面完全模型”选项仅在创建剖面图时可用。当修改某个现有剖面图时,不能更改这些选项。
装配图中的剖视图
对于装配,通过使用“剖面图”命令条上的“模型显示设置”按钮,可以指定要剖视哪些零件。在创建剖面图之后,可以通过编辑剖面图的属性更改这些设置。
对于剖面图的每个零件,对剖面图指定的填充角度都旋转 90 度。在创建剖面图之后,可以编辑填充并应用不同的样式和覆盖。
修改剖视图
放置和对齐
可以直接在图纸页上修改剖面图的放置和对齐。要修改剖视图的位置,请单击并拖动视图。
切割面上的阴影线
在部分可见的切割平面上的影线是由“图纸视图属性”对话框的“高级”选项卡中的“处理部分隐藏的切割平面”设置控制的。在设置此选项并更新剖面图时,部分可见的隐藏切割平面上的任何影线都将被重新处理。这可以减少使用“在视图中绘制”功能删除多余影线的麻烦。
切割筋板上的影线
可使用“高级”选项卡(“图纸视图属性”对话框)上剖面选项中的“显示肋板阴影线”,指定对于通过“肋板”、“螺钉柱”、“网格肋”或“阵列”命令创建的肋板或肋板类特征,加阴影线还是不加阴影线。
选择不加影线选项时,随后还可使用“覆盖筋板影线”对话框,有选择地标识个别筋板,以使用影线样式显示。请参见帮助主题在剖面图中设置筋板影线。
许多图纸标准调用要求在剖面图中切割筋板不得与投影线一起显示。可设置文件首选项,在“图纸标准”选项卡(“Solid Edge 选项”对话框)上完成此操作。
简化剖面图纸视图
您可以简化剖面图纸视图或局部剖视图纸视图,以便更容易查看由切割平面暴露的区域。使用图纸视图快捷菜单上的设置图纸视图显示深度命令来设置可视的显示深度(背面裁剪平面将移除此显示深度上的所有模型几何体)。
显示切割和未切割硬件
可以使用“显示”选项卡(“图纸视图属性”对话框)上的“切割标准件”复选框指定当标准件(如螺母、螺栓和垫圈)在剖视图中与切割平面相交时,是否切割这些零件。
显示螺纹图形
当沿极薄剖面图纸视图中所示的孔轴进行切割时,可以使用“注释”选项卡(“图纸视图属性”对话框)中的“在‘只显示剖面’剖视图中显示螺纹”选项来显示孔螺纹。
注释:
当您使用“孔”命令并在“孔选项”对话框中将“类型”设置为“螺纹”时,您可以在模型中创建内螺纹孔。
GMT+8, 2025-4-5 01:46 , Processed in 0.017265 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
