[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83968| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
将多个零件归档在一个草图文档中
Solid Edge 允许您将多个零件或装配归档到单一工程图文档中。当使用装配时,这很有好处。例如,您可以使用“图纸视图向导”命令将装配文档的图纸视图和个别零件文档放到一个工程图文档中,而不必为装配和每个零件创建单独的工程图文档。这大大简化了文档的管理和维护工作。
“图纸视图向导”命令跟踪您在工程图文档中放置的零件和装配。您可以单击“图纸视图向导”命令来放置第一个零件或装配的图纸视图。下一次单击此命令时,将显示“选择零件”对话框。“选择零件”对话框显示当前放在文件夹树结构中的工程图文档中的文档。
如果已放置装配文档,则可以选择装配中的零件作为下一个零件视图的基础。如果您想要创建另一装配中的零件的零件视图,则可以使用“浏览”按钮来在您的计算机或网络中的另一计算机上查找零件。
主视图
创建主视图
在使用“图纸视图向导”将初始图纸视图放置在图纸页上之后,可以使用“主视图”命令,利用现有的图纸视图创建其他正交或图片图纸视图。
用光标指定新图纸视图的方向。例如,要使用现有的正交视图放置一个新的主视图,首先选择源视图 (A),然后将光标定位于右、左、顶部或底部以放置新的正交视图 (B),或以对角方式定位光标以放置一个新的图片视图 (C)。
当使用“主视图”命令放置新的图纸视图时,这些视图将与源视图对齐,并以与源视图相同的比例放置视图。
注释:
不能使用“主视图”命令放置一个使用“剖面图”、“辅助视图”或“局部放大图”作为源视图的新图纸视图。
主视图标题
默认的主视图标题内容和格式在图纸视图样式中定义,在创建视图时可从“主视图”命令条上选择图纸视图样式。
放置主视图后,可使用“图纸视图选择”命令条上的“显示标题”选项显示或隐藏标题文本,还可以使用“标题”选项卡(“图纸视图属性”对话框)修改标题。
通过选择视图然后将标签拖到新位置可重新定位标题。
要了解更多信息,请参见以下帮助主题:
图纸视图样式
图纸视图标题
辅助视图
“辅助视图”命令将创建一个新的零件视图,它显示围绕折叠线旋转 90 度之后所得到的零件。 图纸视图是根据此折叠线的轴来创建的。可以从主视图和现有的辅助视图来创建辅助视图。
定义折叠线
光标将显示为用于定义折叠线的直线。所创建的辅助视图垂直于此折叠线。要定义折叠线,则将光标在图纸视图上移动,以高亮显示垂直于所需辅助视图的边。
您也可以使用现有的图纸视图边选择两个关键点,为新的辅助视图定义折叠线。如果沿所需的辅助视图的角度不存在线性元素时,则必须要有两个点。
放置辅助视图
定义折叠线之后,光标将显示为矩形,其大小与辅助视图的大小差不多。要放置视图,将矩形移到图纸上以定位视图,然后单击。
修改辅助视图
在放置辅助视图后,您可以:
使用 Shift 并拖动光标以在任何方向移动查看平面线。
在“查看平面属性”对话框中更改查看平面线的类型、标题和样式。
辅助视图和查看平面标题
您可以单独控制辅助视图以及用于创建辅助视图的查看平面线的标题显示和格式。除了使用命令条上的“显示标题”按钮来显示和隐藏标题文本之外,还可更改标题的内容和格式。
选择查看平面线后,可以使用“标题”选项卡(“查看平面、局部放大区域、切割平面属性”对话框)。
选择辅助视图后,可以使用“标题”选项卡(“图纸视图属性”对话框)。
默认的查看平面标题内容和格式由辅助视图所应用的图纸视图样式定义。要了解更多信息,请参见以下帮助主题:
图纸视图样式
图纸视图标题
GMT+8, 2025-4-5 01:44 , Processed in 0.015530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
