[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84080| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
用户定义表
用户定义表
“表”命令可用于创建包含用户定义的数据的表。
表包含标题 (A),列标题 (B) 和列数据 (C)。
不能将保存的设置应用于用户定义的表。但是,可通过创建定制表样式创建样式模板,以指定可重用的表属性(包括线和文本)。
创建表
要创建用户定义表,请使用“表”命令。
此命令显示“表属性”对话框,此对话框包含四个选项卡,能帮助您创建表:“常规”选项卡、“标题”选项卡、“数据”选项卡和“排序”选项卡。这些选项卡在所有 Solid Edge 表类型间共享。
要了解更多有关如何使用这些选项卡上的选项的信息,请参阅以下“帮助”主题:
不能将保存的设置应用于用户定义的表。但是,可通过创建定制表样式创建样式模板,以指定表外观(包括线和文本)。
创建定制表格样式
可以使用“样式”命令在“工程图”环境中创建您自己的完全定制的表样式,并且可使该样式能够供许多不同的表应用程序使用。例如,定制表样式可应用于装配族使用的零件明细表、管列表、孔参数表、折弯表、图纸注释、版本表和尺寸表。
可使用“表属性”对话框的“表”命令条或“常规”页选择定制表样式,并将其应用于用户定义的表。
要了解如何在不更改表样式的情况下改变表中各元素(标题、列、标头和数据单元格)外观,请参见帮助主题格式化列和数据单元格。
使用常规选项卡
“属性”对话框上“常规”页面用于定义有关表或部件明细表的基本信息。这包括表的放置位置、表的增长或收缩方式以及多页表的显示方式。也可以将表移动到不同图纸。
表的放置和大小调整
可使用以下任一方法放置表:动态,或通过指定表原点。
通过移动鼠标直到定位到您想要的位置,然后单击以固定其位置,可以动态放置表。
选择“启用预定义原点用于放置”复选框,然后在“X 原点”框和“Y 原点”框中输入图纸坐标,可将表放置在特定原点上。
无论使用哪种放置方法,您都可以应用“页面锚点”来控制表的放置和调整表的大小。这些选项的说明如下:
(A) 左上方
(B) 左下方
(C) 右上方
(D) 右下方
选择左上锚点意味着表的左上拐角很容易与工作图纸的左上拐角匹配。
当锚点在左侧时,随着列的增加,页面右侧会变得越来越宽。当锚点在右侧时,随着列的增加,页面左侧会变得越来越宽。
当锚点在顶部时,在底部调整页面高度。当锚点在底部时,在顶部调整页面高度。
指定表格最大高度
可以使用以下任一方法指定表格最大高度:
选择“最大行数”选项,并键入正整数。达到设定行数后,将创建新的一页。
选择表格的“最大高度”选项,并键入大小值。达到设定大小后,将创建一个新的页面。
将表页面移到工作图纸
可以使用“图纸”控件来指定要在其上显示表格的图纸。使用该控件可放置零件明细表及其引用的图纸。
使用多页面表
在有多个页的表中:
左侧和右侧锚点控制页面添加到表的哪一边。
当添加新的列时,它们会被添加到每个页面中。
“页面间距”指定每个页面之间的最小距离。
可以更改“页面”值以将每个页面放置在不同图纸上。
使用标题选项卡
使用“属性”对话框上的“标题”选项卡在表或零件明细表中添加、移除和管理标题和副标题的位置。
创建标题
表可有任意多个标题,且每个标题都可以由多行文字组成。
可以使用“添加标题”按钮 ,并在“标题文本”框中键入内容来创建表标题。“位置”选项可确定是将标题显示为表顶部的标题、表底部的页脚、两处都显示,还是两处都不显示。
标题的创建顺序及其“位置”设置确定其在表中的显示顺序和位置。
示例:
如果在“标题”位置中创建了两个标题,则它们将在表的前两行分别显示为标题和副标题。
如果创建两个标题,第一个 (T1) 在“标题”位置中,第二个 (T2) 在“页脚”位置中,则 (T1) 将显示在表的顶部,而 (T2) 将显示在表的底部。
“标题数”框中的值表示标题的总数。
要了解如何操作,请参阅:添加表标题.
修改标题
可以通过从“标题”列表中选择其编号来修改标题。然后,您可以:
通过在“标题文本”框中键入文本来更改标题。
通过从“位置”列表中选择选项来更改表中标题的位置。
使用“删除标题”按钮删除标题 。
GMT+8, 2025-4-19 09:36 , Processed in 0.013797 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
