[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84066| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
使用数据选项卡
可以使用“属性”对话框上的“数据”选项卡将数据输入到表或零件明细表中,并操作表的格式。
格式化数据列
在“数据”选项卡上,可以使用“格式化列”按钮显示“格式化列”对话框,在该对话框中,您可以定制选定列的格式。可以进行如下操作:设置列宽;创建、定位和对齐列标题;对齐数据;显示和隐藏列和标题。
在“格式化列”对话框中,可以使用“格式化单元格”按钮显示“格式化表单元格”对话框。
要了解如何使用“格式化列”对话框和“格式化表单元格”对话框来定制标题行和数据单元格的外观,请参见帮助主题格式化列和数据单元格。
要了解如何插入或删除列和行、移动行、在不同位置之间拖动列,请参见帮助主题更改表或零件明细表。
编辑数据单元格
可以编辑白色的数据单元格。您可以双击单元格对其进行编辑,并按 Tab 键保存键入的值。
灰色背景的数据单元格已被禁用,无法直接进行编辑,原因是其中包含由属性文本从模型中派生的内容。可以使用以下快捷命令覆盖这些单元格中的派生值:
允许单元格覆盖 — 使用此命令输入新值时,单元格不再与模型关联。
清除单元格覆盖 — 此命令可将被编辑单元格的值重置为属性文本派生的原始值。
从电子表格复制数据
可以将电子表格中的单元复制并粘贴到用户定义的表中或系统生成的表(如零件明细表和零件族表)中的用户定义的单元中。
导入数据表时,需要保证表中的行和列数与数据表完全一致,否则您可能在复制、粘贴过程中丢失数据。例如,表由 3 列、5 行组成,而数据表包括 4 列、6 行,则表不够大,将丢失数据。
使用排序页
可以使用“属性”对话框上的“排序”页来根据列的内容排序表或零件明细表。要了解操作方式,请参见排序表内容。
一般排序方法
可以使用多列(最多 3 列)进行排序。例如,可以根据列 1,然后是列 5、列 2 进行排序。
可以按升序或降序排列。
可使用“倒序排列条目”选项按相反顺序排列搜索结果。
可以通过首先在“列”选项卡上添加列属性以将列名称添加到“排序准则”列表。
表中的空行可能会受到排序的影响。
按部件类型排序
对于包含管道或管件的装配模型,可能要通过从“排序依据”列表中选择“部件类型顺序”选项来对零件明细表排序。
按定制属性排序
可以按定制属性对零件明细表进行排序,这些定制属性是在零件和钣金文档中指派的,之后会插入到零件明细表中作为定制列。
要了解操作方法,请参见示例:在零件明细表中显示定制属性。
按装配结构或项号排序
可通过两种方法来对列排序,以在装配图纸的零件明细表中显示项号:
您可以在第一个“排序依据”列表中选择“装配顺序”准则,以匹配“装配路径查找器”中显示的顺序。
可以选择“项号”准则,以使用“零件明细表”命令生成的项号进行排序。
孔参数表
对于定义孔的大小和位置而言,孔参数表非常有用。孔参数表的工作方式与软件试算表非常相似。孔参数表示成表中的行,孔的尺寸表示为列。圆和圆弧在孔参数表中都受支持。
您可以根据以下孔尺寸创建孔参数表。
仅孔大小
仅孔位置
孔大小和位置
创建孔参数表
要创建孔参数表,请使用“孔参数表”命令。在“孔参数表”命令条中,您可以使用“孔参数表属性”按钮打开“孔参数表属性”对话框,在此可以定义表中要显示的信息。
格式化孔参数表
在将孔参数表放到图纸上之前,您可以使用“孔参数表属性”对话框以您想要的方式设置孔参数表的格式。例如,您可以在“列”选项卡上设置属性以控制孔参数表中的列宽、列标题和列布置。您还可以针对孔参数表的大小和位置、要使用的字体、是按原点还是按大小列示孔等等设置选项。另外,可以对孔参数表添加标注列。 以后,您可以更改孔参数表的格式。
对孔参数表条目使用智能深度
您可以使用“智能深度”控件来智能化地描述孔参数表中的孔。当您对孔参数表条目使用“智能孔深度”或“智能螺纹深度”时,会根据数据变量、模板文本或您在“孔参数表属性”对话框的“智能深度”选项卡上指定的其他信息填写该条目。这对于轻而易举地确定孔的深度或螺纹是否有限而言非常有用。
对孔参数表条目重新编号
借助“孔参数表属性”对话框的“列表”选项卡上的重新编号选项,您可以决定在更新孔参数表时 Solid Edge 如何对表中各行进行重新编号。 您可以选择对孔进行重新编号、为已删除的孔保留先前编号或为已删除的孔留下空白行。
保存孔参数表格式
您可以使用您定义的名称保存孔参数表格式,这样,以后就可以很容易地再次使用此格式。要在另一图纸中应用已保存的格式,只需从命令条上的“孔参数表属性”列表中选择它的名称。
设置孔参数表的孔参数表属性
可以将诸如“半径位置”和“角度位置”之类的孔属性包括在孔参数表中。请使用“孔参数表属性”对话框的“列”选项卡来为要在孔参数表中出现的每个属性设置一列。
GMT+8, 2025-4-18 23:27 , Processed in 0.024404 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
