[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84065| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
图纸上的零件族尺寸表
图纸上放置的零件族尺寸表可以用于定义从类似族成员获得的特征的大小和位置。“零件族表”命令自动生成包含从一族零件得到的所有变量的表,并导入所选族的所有成员的尺寸和位置数据。还可将族成员变量链接到图纸上的尺寸。
零件族表按行列出族成员位置和大小数据。族变量标签显示为列标题。通过进行格式更改可以轻松地定制表。还可以向表中插入用户定义的列,并将其他模型信息提取到这些列中。例如,您可以使用属性文本提取图形模型信息,以补充从零件族获得的尺寸值和位置值。
在图纸上创建零件族表
要在图纸上创建零件族表,首先放置包含一个族成员的一个或多个图纸视图,然后向这些视图添加尺寸。
然后,选择“零件族表”命令,然后单击族成员的图纸视图。
这个命令显示“零件族表属性”对话框上的“变量”选项卡,其中可以指定要包括在表中和从表排除的族变量。
然后,可以将该表放置在图纸页上,还可以先使用包含多个选项卡的“零件族表属性”对话框上的其他选项添加表标题并更改其他格式。
最后一步是将图纸尺寸链接到零件族表中的变量。
注释:
请勿根据零件族主文档创建图纸。而要根据族成员之一创建图纸。有关更多信息,请参见帮助主题“零件族”中的在装配和图纸中使用族成员部分。
包括和排除族变量
“零件族属性”对话框上的“变量”页面是选择要在零件族图纸表中显示的变量之处。还有可以链接到图纸上尺寸的变量。
“变量”页面由两个变量列表组成:
左侧窗格“变量”显示所选零件族的变量表中找到的所有变量减去右侧窗格中列出的变量。
右侧窗格“表中显示的变量”显示当前为图纸表选择的变量。
可以使用“移除”按钮从表中移除变量。可以使用“添加”按钮向表添加变量。
单击“确定”时,导入所有族成员的数据,且图纸表已准备好放置在图纸页上。
将族变量链接到图纸尺寸
将表放置在图纸上后,可以将每个族变量链接到图纸上相应的从动尺寸。链接有关联性,因此当模型中的成员更改时,图纸上的尺寸也将过期。
每个尺寸只能链接到一个变量,但可以将同一变量链接到多个尺寸。这样可以在不同视图中说明同一尺寸。
要创建链接,请使用“零件族表”命令条上的“链接变量”按钮:
要移除链接,请使用命令条上的“取消链接变量”按钮 。
设置零件族表的格式
单击放置表之前可以对表进行格式更改,也可以先放置表,然后选择命令条或表快捷菜单上的“属性”按钮修改表和数据格式。
可以进行的格式更改包括:
添加一个或多个多行文本的表标题。
隐藏表行。每行都显示一个族成员的值。您可能希望不显示除图纸视图成员外的其他成员的数据。
隐藏表列。每列都显示族变量的族派生值。您可能不希望显示在图纸视图中不显示相应尺寸的变量的值。
对成员(行)和变量(列)重新排序。可以对行进行上下移动,可以对列进行左右移动。
更改数据显示顺序。可以对最多 3 列进行多列排序。
插入一个或多个用户定义的数据列,并指定使用属性文本字符串从模型提取如质量、数量和材料的信息。
注释:
通过在“选择属性文本”对话框中选择“活动文档中的变量”作为源,可以使用属性文本从变量表提取信息。要了解如何使用零件族表中的属性文本,请参见使用属性文本提取模型信息部分(位于更改零件明细表或表中)。
使用“设置列格式”对话框上的选项在表中执行如添加、对齐和定位标题、隐藏列、更改列宽和对齐数据等操作。
要了解如何在不更改表样式的情况下更改表中各元素(标题、列、标头和数据单元格)的外观,请参见帮助主题格式化列和数据单元格。
要了解如何更改表格式,请参见更改零件明细表或表。
更新零件族表
对零件族的更改导致图纸表过期时,表周围会出现细的灰色边框。
要基于模型更改来更新表,请使用表快捷菜单上的“更新零件族表”命令。还可以使用此命令应用对现有表进行的格式更改。
定义和修改表样式
可以使用“样式”命令在“工程图”环境中创建您自己的完全定制的表样式,并且可使该样式能够供许多不同的表应用程序使用。
表样式提供控制表边框和栅格显示的线条样式属性。例如,可以更改边框和栅格线的颜色、类型和宽度。如果不希望显示表的某个部件,请将“类型”设置为“无”。
对于表的每个组件,还可以定义文本样式。可以为表标题、列标题和单元格数据定义不同的文本样式。
要了解更多内容,请参见帮助主题表样式。
要了解如何定制表样式,请参见帮助主题创建或修改表样式。
跟踪尺寸和注释更改
激活尺寸跟踪器
在 Solid Edge“工程图”环境中,您可以在图纸视图更新时跟踪已更改的尺寸和注释。“尺寸跟踪器”对话框会报告更改,使您能够审核这些更改以及为其作标签。
可以通过从菜单中选择“工具”选项卡→“助手”组→“跟踪尺寸更改”来随时打开“尺寸跟踪器”对话框。然而,仅当尺寸、注释或孔参数表条目确实发生更改时,该对话框的内容才会更新。
如果图纸视图中的尺寸、注释或模型派生的表条目已经更改,当您更新此图纸视图时,“尺寸跟踪器”对话框将自动打开。
使用尺寸跟踪器
在图纸上,每个已更改的尺寸、注释和模型派生的表都用一个符号标注标记。在“尺寸跟踪器”对话框中,已更改的项目将以分栏格式列示。您可以:
通过单击以下列标题对更改进行排序:ID、元素、原因、前一(值)、当前(值)和页。“ID”列中的每个编号都与图纸上的一个更改符号标注的编号对应。“元素”列识别项目是尺寸还是注释,以及项目类型,例如,线性、坐标、圆直径或符号标注/标注。
选择一个或多个项目,然后使用对话框上的“新修订”按钮将标签指定给图纸上相应的符号标注。
通过单击“尺寸跟踪器”上列示的项目来查找图纸上已更改的项目。这会在图纸视图上高亮显示尺寸或注释。对于复杂图纸,使用“查找”按钮可以定位到已更改的项目并且放大。
使用“清除选择”或“全部清除”按钮可以从更改列表中移除已确认的项目并从图纸中移除相应的符号标注。
更改原因
“尺寸跟踪”对话框中的“原因”列说明了当更新图纸视图时尺寸或注释是如何更改的。
拆离 — 重新捆绑失败。
Solid Edge 找不到要重新捆绑项目的适用几何元素。该项目可能已经删除。
拆离 — 没有边信息。
几何体的边没有渲染,找不到边。
值已更改。
模型特征已更改了大小。
端符已移动。
端符连接点已经移动。“尺寸跟踪器”对话框“选项”选项卡上的“注释移动公差”选项指定了距离公差,超过该公差将报告此更改。
几何体重新捆绑 — 重新连接到可用几何体上。
项目重新捆绑到在预设距离公差内最近的适用几何元素。
内容已更改。
对尺寸文本或其他与值不相关的内容的更改将更改到 PMI 尺寸。引起“内容已更改”原因显示的更改示例包括编辑尺寸前缀文本、已更改的尺寸类型和公差以及查看要求的附加信息。
版本符号标注
要在将版本符号标注添加到图纸前修改版本符号标注的外观,可以在“尺寸跟踪器”对话框“选项”选项卡上更改以下设置:符号标注形状、符号标注颜色、边的数量(对于 n 边的符号标注)。然后,更新图纸视图。
要更改已经在图纸上的版本符号标注的外观,请选择该符号标注然后从其快捷菜单中选择“属性”命令。然后您可以编辑该符号标注的注释属性。
使用复制/粘贴/撤消
可以使用“尺寸跟踪器”对话框中的“复制”按钮从“尺寸跟踪器”列表中复制所有信息,然后使用快捷菜单中的“粘贴”命令将这些信息粘贴到另一个文档中。
如果将标签指定到一个已更改的项目,然后想修正此操作,可以立即选择“编辑→撤消”命令将该项目恢复到“尺寸跟踪器”列表中并将相应的符号标注恢复到图纸中。
GMT+8, 2025-4-18 22:28 , Processed in 0.027594 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
