[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84059| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
零件明细表
零件明细表
许多公司在他们的装配图中包括零件明细表,以给出关于个别装配部件的附加信息。例如,通常将零件号、材料以及所需的零件数量记载在零件明细表中。
图纸上的 Solid Edge 零件明细表与您所选择用来创建它的零件视图关联。还可以自动向图纸添加符号标注,并可对符号标注进行编号以与零件明细表中的零件条目相对应。
创建零件明细表
创建零件明细表时可选择“主页”选项卡→“表格”组→“零件明细表”命令,然后选择零件视图。可以通过选中“零件明细表”命令条上的“自动符号标注”按钮自动将符号标注放置在零件视图中。
要了解有关在零件明细表中使用符号标注的更多信息,请参见帮助主题:符号标注。
指定零件明细表的内容和格式
在将零件明细表放置到图纸上之前,可以使用“零件明细表属性”对话框中的页面来根据您的要求对其进行格式化。也可在放置零件明细表后,可更改零件明细表的格式。
零件明细表包含标题 (A)、列标题 (B) 和列数据 (C)。
在“常规”页中可指定表样式、最大数据行数和在图纸中的放置位置。请参阅“帮助”主题,使用常规选项卡。
在“标题”页中可指定表标题和副标题的文本、格式和定位。请参阅“帮助”主题,使用标题选项卡。
在“列”页中可定义列内容和初始格式。通过选择要抽取以在其中显示的属性文本来定义内容。可以合并每列中的多个属性,还可以将简单的文本字符串添加到任一列中。请参阅“帮助”主题,使用列选项卡。
在数据页中可添加和移除列和行,编辑各个单元中显示的已抽取的信息。请参阅“帮助”主题,使用数据选项卡。
要了解如何在不更改表样式的情况下改变表中各元素(标题、列、标头和数据单元格)外观,请参见帮助主题格式化列和数据单元格。
使用“符号标注”页可指定零件明细表中的符号标注的所有方面:
符号标注形状和边数。
用户定义的文本和已抽取的属性文本。
是否在符号标注中显示项号和符号标注。
控制重复自动注释的级别。
紧固件系统部件的自动符号标注层叠。
在“选项”页中可指派零件明细表项号格式。还可选择是否生成管道和框架的切割长度或总长零件明细表。请参阅“帮助”主题,使用选项页。
创建零件明细表后,可以使用“项号”页编辑零件明细表和符号标注中显示的项号。
对每个零件和子装配,可以使用“列表控制”页指定零件明细表的粒度。
在“排序”页上,可指定零件明细表根据装配中的零件的文档号、部件类型、材料、数量和标题进行排序。请参阅“帮助”主题,使用排序页。
零件明细表中的项号
可以在零件明细表中包含“项号”列,并显示装配所使用的零件和子装配的项号。装配文档中的项号通过“项号页面(“Solid Edge 选项”对话框)”指定。
要在零件明细表中使用这些项号,则必须在“选项”页面(“零件明细表属性”对话框)中选中“使用装配生成的项号”复选框。
或者,也可以不选中此选择,而使用“零件明细表”命令来动态生成项号。还可以在创建爆炸零件明细表时,使用平面列表项号或基于级别的项号。
要了解零组件号的详细信息,请参见下列帮助主题:
爆炸零件明细表
装配中的项号
无符号标注的项 (*)
零件明细表中由星号标识的项号表示图纸中未自动为其创建符号标注。无符号标注的项由“零件明细表属性”对话框的选项控制:
在“选项”页面中,可以选中“标记无符号标注的项”复选框,并指定零件明细表中项号后显示的字符。
示例:
您可以将默认的单星号标记 (*) 更改为双星号 (**)。
在“符号标注”页面中,可以使用“自动符号标注”选项来控制创建重复符号标注的数量。
显示为 NA 的项号符号标注表示已使用“列表控制”排除的零件。
为零件明细表设置零件属性
可以在零件明细表中包括诸如“标题”、“文档号”、“质量”和“材料”等的零件属性。请使用“零件明细表属性”对话框的“列”选项卡来为要包括在零件明细表中的每个属性设置列。属性本身使用“应用程序”菜单上的以下命令在零件文档和钣金文档中进行定义:
“属性→文件属性”命令
“属性→材料表”命令
还可以使用“属性管理器”命令查看和编辑零件明细表的文档属性。在装配图纸中工作时,“属性管理器”命令将显示装配中所有零件的文档属性。这利于确保零件明细表显示有关装配的正确和完整的信息。
注释:
不在 Solid Edge 中打开零件或钣金文档,也可定义零件属性。在 Windows Explorer 中选择文档,然后右键单击并选择“属性”命令。
有关如何在零件明细表中定义并显示定制属性的示例,请参见帮助主题示例:在零件明细表中显示“定制属性”。
说明非图形零件
装配通常包含不需要模型的部件,如油漆、润滑油、机油、标签等等。这些非图形零件仍需要归档在为装配件创建的零件表和材料清单中。在 Solid Edge 中,可以在“零件”和“钣金”环境中使用“应用”菜单中的“文件属性”命令为空白零件文档添加定制属性。使用定制属性为这些类型的零件定义必需的信息。可以创建两种类型的非图形零件:要求单位类型和数量的零件以及没有单位类型和数量的零件。
有关更多信息,请参见装配中的非图形零件。
使用多个零件明细表
您可以为同一图纸创建多个零件明细表。 使用多个零件明细表时,可以为同一零件指定不同的项目号。也可以创建只包含特定的部件类型(例如管道)的零件明细表。
要创建共享相同项目号的零件明细表,则可以指定一个活动零件明细表。 然后,当创建其他零件明细表时,可以使用“零件明细表”命令条上的“链接到活动项”按钮链接这些明细表。
您可以将其他零件明细表指定为活动零件明细表,方法是选中某个零件明细表后,在快捷菜单中选择“激活”命令。 当创建一个新的零件明细表后,该列表将变为活动零件明细表。
对零件明细表重新编号
如果删除了装配中的零件,然后更新零件明细表,则零件明细表不会自动重新编号。例如,如果您删除了编号为 10 的零件,则零件明细表将跳过该编号。
可以使用“零件明细表属性”对话框上的“排序”选项卡来对零件明细表重新编号。当创建零件明细表时,如果使用自动符号标注,重编号列表也会重编号符号标注。
注释:
已删除零件的符号标注将不会自动删除,但可通过手工方式将它们删除。
保存零件明细表格式
您可以采用您定义的名称来保存零件明细表格式,这样,以后可以很方便地再次使用它。使用“零件明细表属性”对话框的“常规”页上的“保存设置”选项来命名、保存和重新应用您的零件明细表格式。
快速重新应用零件明细表格式的方式之一是使用“零件明细表”命令工具条中的“已保存设置”列表 。
更新零件明细表
零件明细表与零件视图类似;如果零件明细表已过时,零件明细表四周便会显示一个灰色轮廓,指示它需要更新。例如,如果您编辑了零件属性,则您必须更新零件明细表才能显示更改。快捷菜单中的“更新零件明细表”命令可更新零件明细表。
Solid Edge 不通过检查文件时间戳记来确定零件明细表是否已过时。而是根据缓存的属性计算内存中的零件明细表,并将其与现有的零件明细表数据作比较。如果存在差异,则表示零件明细表已过时。
并且,如果零件明细表中有大量零件,则软件将使用模型参考的几何时间戳记来确定零件明细表是否已过时。这种过期检查发生在文档转换(例如,当您打开或保存文件时)期间、零件明细表更新期间以及创建、更新或删除使用零件明细表所引用的相同装配的图纸视图时。
创建定制表格样式
可以使用“样式”命令为零件明细表创建您自己的完整定制表格样式。例如,可以定义表格边界、栅格和标题分隔符的线条颜色。
将零件明细表放置在图纸中时,可以使用“零件明细表”命令工具条中的“表格样式”列表选择定制表格样式。
有关更多信息,请参阅以下“帮助”主题:
表格样式
创建或修改表样式
GMT+8, 2025-4-16 21:42 , Processed in 0.027981 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
