[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84060| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
注释概述
注释概述
设计过程中一个必需的部分就是添加文本、注解和注释。注释是提供关于设计方面的信息的文本和图形。可以使用软件中的文本和注释命令来添加对图形、零件或装配的注释。
注释类型
要进行注释,可以使用以下命令:
文本
符号标注
标注
连接线
形位公差符号
基准框
基准目标
表面纹理
焊接符号
中心标记
中心线
带指引线的注释
带有指引线的注释具有以下组成部分:
(A)端符
(B)指引线
(C)折线
(D)注释
可以通过选择指引线并移动它的一些部分来操作注释。可以控制指引线的折线和端符的显示,还可以在指引线上插入或删除顶点。
有边框的注释
“标注”命令和“文本”命令创建的注释可以显示为有边框或无边框。“文本格式化”和“行为控制”选项均可用于确保内容始终在边框范围内。
示例:
要创建具有下图所示外观的注释,您可以执行以下任一操作:
使用“标注”命令,并选中“显示边框”选项。
使用“文本”命令放置文本框,然后使用“指引线”命令为其添加指引线。
注释和关联性
注释可以是相关联的,也可以是不相关联的。当与相关联的注释连接的元素移动时,该注释也会移动。文本框与其他注释不同之处在于各个框通常是不相关联的。
如果将指引线的端符与元素相连 (A),则注释会随元素而移动 (B)。如果在自由空间中创建指引线连接点,则注释将与图形中的任何元素都不相关联。
将端符手柄拖出元素时,按住 Alt 键,便可使连接的注释不再相关联。
通过选择指引线的端符,并将它拖至某个元素,可以使自由空间注释相关联。元素边高亮显示表明它已连接。
拖动端符手柄时按住 Alt+Ctrl 键,便可将指引线连接点移到自由空间或另一元素,但仍保留与第一个元素的关联性。
添加指引线
放置注释时,可以使用命令条上的“指引线”和“折线”选项添加指引线。还可以利用“指引线”命令来为现有注释添加指引线。
一条注释可以具有多条指引线。注释的端符末端可以指向一个元素,或者放入自由空间中。新指引线的注释末尾必须与注释或者注释上的指引线相连。
在指引线上插入和删除顶点
可以使用键盘上的 Alt 键来在具有指引线的任何注释上插入或删除顶点。顶点是用于操作指引线的编辑点。
插入顶点时,会将指引线分成两段。可以拖动顶点来改变指引线的方向和角度。
选择某个指引线,按住 Alt 键并在您要插入编辑点的位置单击,便可以添加顶点。要了解如何操作,请参见帮助主题:在指引线中插入顶点。
单击要移除的顶点时按住 Alt 键,便可移除顶点。要了解如何操作,请参见帮助主题:从指引线中删除顶点。
对齐关键点和交点
放置许多类型的注释时,或测量距离时,您可使用快捷键选择和对齐关键点或交点。找到直线、圆或其他想要对齐的元素后,可以按以下快捷键之一将点坐标应用于正在运行的命令:M(中点)、I(交点)、C(中心点)和 E(端点)。
要了解更多信息,请参见帮助主题:选择及对齐点。
格式化注释
如果希望注释看起来都相同,可以应用同一种样式,即,从命令条上选择一种样式。可以将文本样式应用到文本框。可以对以下注释应用尺寸样式:
气球
标注
特征控制框
基准框
基准目标
焊接符号
表面纹理符号
中心标记、中心线和螺栓固定圆形
连接器
如果要定制一个或多个注释的外观,可以选择一个注释,并用命令条或者快捷菜单上的“属性”命令来编辑该注释的属性。
保存注释
当注释(例如,特征控制框)多次出现时,您可以保存设置,以便可以再次使用它们。可以将模板中的特征控制框、焊接符号或者表面纹理符号的任何设置保存为您指定的名称,这与样式很类似。
跟踪更改过的尺寸和注释
在 Solid Edge“工程图”环境中更新图纸视图时,可以确定模型中已更改或删除的尺寸和注释。要打开“尺寸跟踪”对话框以便能识别这些更改,请使用“工具→尺寸”“跟踪更改过的尺寸”命令。
在图纸上,每个更改过的尺寸和注释都用一个版本符号标注标出。
在“尺寸跟踪”对话框上,更改过的项目以柱状格式显示。通过单击列标题,可对这些更改进行排序。
您可选择列表中的一个或多个项目并可在图纸上为符号标注标签指定版本名称。
要了解更多信息,请参见帮助主题跟踪尺寸与注释。
GMT+8, 2025-4-17 00:21 , Processed in 0.031762 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
