[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84028| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
几何容隙
几何容隙
几何容隙是一种注释形式,采用这种形式,您可以提供关于零件特征的附加信息。尺寸及其关联公差提供关于零件特征的尺寸或位置的可接受变化量的信息,而几何容隙在零件特征之间建立关系。例如,您可以定义零件中孔的位置相对于零件上的其他特征(即基准)的公差。
在“工程图”环境中,可用以下命令定义几何公差:
“特征控制框”命令指定称为基准的零件的一个特征相对于其他特征的参考字母的必要公差。
可使用“基准框”命令在零件上标识基准。
可使用“基准框”命令为特殊功能或制造和检查指定基准点、线、平面或区域。
注释:
Solid Edge 支持几何尺寸标注与公差标注的 ASME Y14.5-2009 ANSI 和 ISO 制图标准。TrueType 符号字体中支持“介于”和“统计公差”符号。
形位公差符号
特征控制框由两个或更多个矩形方格组成,它们包含关于公差的信息。第一个方格始终包含几何特性符号。后面的方格包含公差值和代表零件变化量的符号,如最大材料状态。您通过在对话框中输入文本并选择符号来创建特征控制框。
在一个特征控制框中,最多可参考四个基准。
特征控制框由以下几部分组成:
(A)几何特性符号
(B)公差
(C)基准引用
(D)公差带符号
(E)公差值
(F材料状态符号
有效的特征控制框必须包含这两部分:
几何特性符号
公差
一些几何特性还要求在特征控制框中引用基准。您可以对公差和基准引用应用材料状态。也可以对公差应用直径公差带。
操控特征控制框
特征控制框编辑手柄
放置特征控制框之后,可使用注释编辑手柄调整其位置和方向。
特征控制框编辑手柄
位置                                        目的
(A) 注释连接点           沿着注释的元素移动指引线的起点。
                                  按住 <Alt> 断开指引线并移除关联。
                                 按住 <Alt+Ctrl> 可断开指引线的连接,但仍保留关联性。
                                 要了解如何操作,请参见移动注释。
(B)指引线编辑点       通过编辑指引线,自由移动特征控制框。
                                更改指引线长度和方向。
                                注释:不影响折线长度和方向。
                                将顶点插入指引线中会添加编辑点。要了解如何操作,请参见移动注释。
(C)指引线附加点       拖动点 (C):
                                 延长或缩短折线。
                                将特征控制框和折线翻转到指引线的另一端。
                                如果不使用折线,则将特征控制框相对于其参考的实体以 90、180 和 270 度为增量进行翻转。
特征控制框捕捉点
可使用特征控制框上显示的捕捉点更改指引线附加点。按 Alt 的同时拖动点 (C) 将显示捕捉点,以使您可连接到这些捕捉点。
特征控制框捕捉点
位置                                             目的
按 Alt 的同时拖动 (C)
指引线附加点                        按 Alt 的同时拖动点 (C):
                                            显示可用的指引线捕捉点(请参见下方的 D)。
                                           将指引线的连接点更改为特征控制框。
(D)
捕捉点                                按 Alt 的同时拖动 (C) 将显示以下捕捉点:
                                          使用折线时,沿框的周围有八个点可见。
                                       不使用折线时,仅在框的中心有一个点可见。
命令
特征控制框命令
步骤
放置特征控制框或基准框
定义特征控制框内容
示例:将符号添加到特征控制框
移动注释
添加 PMI 尺寸和注释
概述
几何容隙
注释概述
PMI 尺寸和注释
GMT+8, 2025-4-11 16:45 , Processed in 0.017708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
