[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84029| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
用 PMI 创建三维模型视图
用 PMI 创建三维模型视图
模型视图帮助管理产品制造信息 (PMI) 工作流程内零件、钣金或装配模型的显示。可以定义不同的 3D 模型视图以完全传达设计、制造和功能信息。
模型视图可以包括以下内容:
模型状态,例如“设计”或“展平”(同步)。
有序尺寸,包括已经复制到 3D 的驱动尺寸。
同步尺寸
注释
剖视图
定义后,可从“模型视图”集合中选择个别模型视图,该集合位于“路径查找器”上的 PMI 节点下。
为了审核,可以使用“查看和批注”或“Solid Edge 查看器”通过电子方式共享模型视图和数据。
创建模型视图
“视图”命令为当前显示在图形窗口中的装配、零件或钣金模型创建 3D 视图。
创建模型视图时显示的所有尺寸、注释、视图设置和剖视图都复制到模型视图。
每个模型视图定义都包括一个视图名称、方向、比例和视图延伸量(缩放)。
可以在“模型视图选项”对话框中为视图名称、渲染模式和剖视图以及切割平面显示指定初始值。可以通过编辑模型视图定义来更改这些设置。
可使用“路径查找器”访问并控制 PMI 模型视图。
每个模型视图定义都包含 PMI 元素的特定列表,即特定类型的尺寸、注释和包括的剖视图,在应用视图时将显示这些元素。
注释:
在一个模型视图中显示或隐藏这些元素将显示或隐藏设置应用于所有模型视图中的相同元素。
有关更多信息,请参见帮助主题:使用 3D PMI。
复查模型视图
可以使用特殊的 PMI 模型审核模式与关联的 PMI 数据一起审核文档中定义的所有模型视图。可以在将 PMI 模型和数据导出到“查看和批注”之前使用此功能。
选择模型视图并选择快捷菜单上的“审核”命令时,将显示 “PMI 模型视图审核”命令条以指导您审核每个模型视图。
可以使用以下工具完成 PMI 模型视图:
使用“下一步”和“上一步”箭头可以执行每个视图的所有步骤。
通过从“模型视图列表”中选择名称跳转到特定模型视图。
由于选择 3D 模型视图,因本活动窗口将暂时更改为按定义显示视图。这包括已应用的显示和隐藏状态以及剖视图。
关闭审核会话时,图形屏幕将返回到上一个显示。
审核模型视图内容的另一种方法是在“路径查找器”上选择模型视图名称,然后在其快捷菜单上选择“应用视图”命令。
将 3D 剖视图添加到模型视图
“路径查找器”的“剖视图”集合包含一个列表,即所有为模型定义的现有 3D 剖视图。
可以使用其快捷菜单上的“添加到模型视图”命令将现有的 3D 剖视图添加到模型视图。
同样,可使用“从模型视图中移除”命令从正在编辑的模型视图中移除剖视图。
修改 PMI 模型视图
选择模型视图快捷菜单上的“编辑定义”命令时,将在特殊的编辑环境中显示模型视图。“模型视图”命令条为 PMI 模型视图提供对两种级别的编辑功能的访问。
使用“模型视图选项”对话框
选择“模型视图显示组”按钮可将您置于模型视图创建和编辑模式,在此模式下您可以:
更改个别 PMI 元素的显示或隐藏可视性和显示属性。
将新的 PMI 注释和尺寸添加到模型视图。
注释:
当您处于编辑模式时,不可使用建模命令。
除了视图方向和渲染模式外,在此编辑模式下所进行的更改是“所见即所得”。
隐藏的 PMI 元素和剖视图将自动从模型视图中移除。
添加和显示的 PMI 元素和剖视图将自动添加到模型视图。
在退出模型视图编辑模式时,所做的更改将应用于模型视图,并且标准建模命令将再次可用。
发送要查看和批注的 PMI 模型视图
可通过电子方式共享包含 PMI 数据的 3D 模型视图,方法是将视图发布为与“查看和批注”或“Solid Edge 查看器”兼容的格式。
使用“发送要查看和批注的 PMI”命令将文件保存为 .Pcf 格式,可在“查看和批注”中打开该文件。
作为备选方法,可使用“应用”菜单上的“另存为”命令将信息保存为 .jt 格式。
注释:
“发送要查看和批注的 PMI”命令将文件中的所有模型视图发送到“查看和批注”。
GMT+8, 2025-4-11 16:47 , Processed in 0.023332 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
