[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84025| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
符号标注
许多公司在他们的装配图中包括零件明细表,以给出关于个别装配部件的附加信息。例如,通常将零件号、材料以及所需的零件数量记载在零件明细表中。
您可以将符号标注添加到图纸中,并且符号标注的编号可以与零件明细表中的零件条目相对应。
符号标注也可显示从源文件中提取的属性文本。
零件视图中的自动符号标注
如果选择“零件明细表”命令并设置“零件明细表”命令条上的“自动符号标注”选项,则可以根据零件明细表自动向装配的零件视图添加符号标注。
选择要进行符号标注的零件视图时,系统将自动创建零件明细表以及引用该列表的符号标注。
此外,您也可以在不放置零件明细表的情况下自动创建符号标注。要了解如何执行此操作,请参见帮助主题:自动向零件视图添加符号标注。
控制重复符号标注
使用“符号标注”页(“零件明细表属性”对话框)上的“自动符号标注”选项,您可以指定不同级别的重复符号标注控制。例如,在使用多个图纸视图时,您可以指定:无论有多少图纸视图显示某一零件,该零件项在整个文档中都只显示一个符号标注。
调整自动符号标注的文本大小
自动生成的符号标注的外观是由“符号标注”页面(“零件明细表属性”对话框)上的选项指定的。例如,您可以通过在“文本大小”框中键入一个新值,在将符号标注添加到图纸中之前 调整其文本大小。
符号标注的项目号
您可以指定装配的零件视图中的符号标注显示项目号,这些项目号引用零件明细表中的项目号。
如果在创建零件明细表之前放置符号标注,则按照您选择零件的顺序按顺序指定项目号。
如果在创建零件明细表之后放置符号标注,则符号标注中的项目号将与活动的零件明细表相匹配。
注释:
一张图纸中可以有多个零件明细表。最近创建的零件明细表为活动的零件明细表。
您可以将其他零件明细表指定为活动零件明细表,方法是选中某个零件明细表后,在快捷菜单中单击“激活”。
要指定项目号,请使用“符号标注”命令,并在“符号标注”命令条上设置以下选项:
“链接到零件明细表”,它将根据活动的零件明细表自动生成符号标注。
“项目号”,它将自动生成符号标注的项目号。如果清除“项目号”选项,则可以分别将项目号添加到每个符号标注。
项个数,它将零件数量值添加到符号标注的下半部分。
您可以同时修改符号标注项号和零件明细表。
要编辑零件明细表和符号标注中的项号值,请使用“项号”选项卡(“零件明细表属性”对话框)。
要更改项号格式,请使用“选项”选项卡(“零件明细表属性”对话框)。
引用属性文本的符号标注
您可以创建引用源文档中属性文本信息的符号标注。这类示例包括项目、零件文档号、材料规格和版本。
要选择将在新符号标注中显示的特定属性文本,请使用“符号标注”命令条中的“属性文本”按钮,打开“选择属性文本”对话框。
您可以将属性文本分配到符号标注中的不同文本位置((A)、(B)、(C) 和 (D)),方法是:将属性文本字符串添加到“符号标注”命令条中的“上半部”、“下半部”、“前缀”和“后缀”框中。
注释:
要在文本位置 (A) 处显示属性文本,必须清除“符号标注”命令条中的“项目号”选项。
要了解如何创建或修改符号标注,使其显示文档号或其他文档属性,请参见在符号标注中显示文档属性。
堆叠符号标注
当多个符号标注参考相同零件明细表组中的多个项目时,它们经常彼此覆盖,很难看清指引线指向何处。包含紧固件零件的零件(例如,螺栓、垫圈、锁垫圈和螺母)很小并相距很近。可以使用“符号标注”页面(“零件明细表属性”对话框)上选中的图纸视图复选框中的“自动堆叠”符号标注来重新将紧固件符号标注排列到堆叠中,但仍保留各个紧固件之间的关联性。如果零件项目号更改,那么它的符号标注也会更新。
堆叠符号标注时,它们将水平对齐或垂直对齐,一个指引线附加到堆中的第一个符号标注。此示例显示了水平堆及其随附的零件明细表。第一个符号标注是位于右侧、带有指引线的符号标注。
要了解如何自动或手动以堆叠形式排列符号标注,请参见帮助主题:堆叠符号标注。
符号标注堆叠编辑手柄
可以使用以下编辑手柄来操作符号标注堆叠。带折线的符号标注堆叠有四个编辑手柄。不带折线的符号标注堆叠有三个编辑手柄。
具有下划线符号标注形状和折线的垂直符号标注堆叠有一个额外的编辑手柄 (E)。
手柄位置                                         目的
(A)符号标注堆叠编辑点       将堆叠排列从水平更改为垂直,或从垂直更改为水平。
(B)折线编辑点                     延长或缩短折线。
                                           将符号标注堆叠和折线翻转到指引线的另一侧。
                                           对于没有指引线的堆叠,您可以打开折线,拖动堆叠,然后再关闭折线。
(C)指引线编辑点                 通过移动折线并更改指引线的长度和方向,可以自由移动符号标注堆叠。
                                          插入顶点可添加编辑点。
                                          要了解如何操作,请参见移动注释。
(D)注释连接点                   沿着注释的元素移动指引线的起点。
                                         按住 <Alt> 断开指引线并移除关联。
                                         按住 <Alt+Ctrl> 可断开指引线的连接,但仍保留关联性。
                                         要了解如何操作,请参见移动注释。
(E)                                   仅针对具有下划线符号标注形状的垂直符号标注堆叠,将堆叠上的垂直线拖至注释的另一侧。
中心线、中心标记和螺栓孔圆
中心线、中心标记和螺栓孔圆用于“工程图”环境中,便于进行尺寸标注和注释过程。在“2D 模型”图纸页、工作图纸页或图纸视图中,它们与所添加到的元素相关联。如果修改图纸视图,则中心线、中心标记和螺栓孔圆将相应地更新其位置和大小。
您可以使用“夹角”命令添加引用这些注释的尺寸。
添加中心线、中心标记和螺栓孔圆
您可以一次添加一个中心线、中心标记或螺栓孔圆注释,也可以自动将它们添加到图纸页上的所有零件视图。对于中心线和中心标记,可以用围栏选择一组元素,以将它们添加到这些元素。
添加这些注释的命令位于“主页”选项卡→“注释”组上。
“自动中心线”命令仅适用于零件视图,它提供一些命令条功能,可自动添加和移除中心线和中心标记。
“中心线”命令可添加个别中心线。
“中心标记”命令可将中心标记添加到一个或多个曲线元素,如圆、弧、椭圆或部分椭圆。
“螺栓孔圆”命令
修改中心线、中心标记和螺栓孔圆
您可以更改现有中心标记、中心线或螺栓孔圆的属性,从而修改其外观。选择注释,然后使用快捷菜单上的“属性”命令。
可使用注释快捷菜单中的“删除”命令来分别移除上述任何注释。
设置“自动中心线”命令条上的“移除线和标记”按钮 ,可将通过“自动中心线”命令自动添加的中心线和中心标记作为组移除。
重新附加分离的注释
当中心线、中心标记和螺栓孔圆因为模型更改或图纸视图更新而分离时,将使用“常规”页(“尺寸样式”对话框)中设置的“错误尺寸颜色”来显示。“尺寸跟踪器”对话框中也会对其进行标识。
可以使用在选择注释时可见的附件手柄重新附加注释。重新附加后,将用“从动尺寸”颜色显示这些注释。
工程字体
本软件附带交付的工程字体包含特定于行业的字体、特殊字符和符号,您可以使用它们来对工作图纸进行评注。这些字体包括度数符号、直径符号和其他特殊字符与符号,它们通常没有包括在典型字处理软件包中。
您对字体的选择应该基于您创建工程图纸所面向的行业。
本软件提供了 TrueType 字体;借助 TrueType 字体,您在屏幕上所看到的就是在打印页面上所出现的。文档的屏幕显示与打印文档相当匹配。
GMT+8, 2025-4-11 16:41 , Processed in 0.013795 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
