PMI 尺寸和注释
PMI 尺寸和注释 创建 PMI 元素 置于模型几何体上的注释和尺寸是 PMI 元素。其通过两种方式来创建。 当您使用草图来构造特征时,置于草图上的尺寸迁移到实体上的适当边。这些迁移的尺寸成为三维 PMI 尺寸。请参见帮助主题:从草图创建标注尺寸的零件。 标注于草图上的注释也复制到模型。 可随时使用带状工具条上的任何命令将尺寸和注释直接标注在模型边上。此外,PMI 选项卡上的工具集方便地将所有 PMI 相关函数组合在一个位置上。 注释: 用于将尺寸和注释标注在草图和模型上的命令是相同的。但是,标注在 2D 草图元素上的尺寸和注释与那些标注在 3D 模型元素上的尺寸和注释有所不同。这些差异在编辑期间最为明显。 锁定和解锁的 PMI 尺寸 在同步模型中,您可以使用 PMI 尺寸来修改模型。通过选择模型边上的尺寸是锁定还是解锁以及指定更改方向,可控制模型更改的效果。 解锁尺寸意味着当修改连接到注明尺寸的边的面时,允许更改尺寸值。解锁尺寸的默认颜色是蓝色。 锁定的尺寸防止在移动连接面或调整连接面大小时对尺寸值进行更改。 必须先锁定一个尺寸,然后才能将公式或变量规则应用于该尺寸。 锁定尺寸的默认显示颜色是红色。 注释: 从草图迁移的所有 2D 尺寸均已锁定。 您可以根据修改模型的需要编辑个别尺寸,以便锁定和解锁尺寸。使用“尺寸值编辑”对话框上的锁定按钮可将某个尺寸的状态从解锁改为锁定。 如果“锁定”按钮不可用,请选择“保持关系”命令。 注释: 尺寸锁定规则 如果保持尺寸不锁定,而只按特定编辑的需要锁定值,那就更好了。您编辑模型后,编辑内容则自动局部化,未涉及的尺寸保持不变。 在同步建模中,必须先锁定 PMI 尺寸,才能用公式驱动它或将其用在公式中。类似地,不能对由公式控制的尺寸或用于另一个尺寸或变量的尺寸解锁。 要了解如何通过编辑尺寸值来修改模型,请参见帮助主题:编辑模型尺寸。 PMI 尺寸颜色 下表对分配给尺寸的颜色代码进行了说明。 PMI 尺寸编辑光标 在将“选择”光标移至某一尺寸上方时,光标会指示单击该位置时可以使用的操作类型: PMI 尺寸修改手柄 有两种类型的尺寸修改手柄:值编辑手柄和格式化手柄。 尺寸值编辑手柄 当您单击尺寸文本时会出现 PMI 尺寸值编辑手柄。尺寸值编辑手柄包含“尺寸值编辑”对话框 (1) 以及 3D 箭头和球端符 (2)。 您将在该对话框中输入或编辑值。 您将通过单击对话框上的箭头按钮或单击任一 3D 端符来控制编辑的应用方向。 3D 球体端符指示静止侧。 默认方向由对话框上高亮显示的箭头按钮和由 3D 箭头端符指示。有时 3D 端符更为明确,如下例中所示。 要了解如何使用尺寸值编辑手柄,请参见帮助主题:通过编辑 PMI 尺寸值来调整模型尺寸。 如果完全禁用“尺寸值编辑”对话框,则意味着尺寸在其当前状态下不可编辑。 尺寸格式化手柄 您可以使用以下手柄来更改尺寸格式: 当您单击尺寸线或延伸线时,会显示“编辑定义”命令条和尺寸格式手柄。 可以使用“编辑定义”命令条中的选项来修改尺寸属性,包括公差、前缀和方位。 填充圆是格式手柄,您可通过拖动它们来更改尺寸线和延伸线的长度。 单击尺寸端符(如箭头)时,可在延伸线之内或之外拖动该端符。 要了解如何显示和隐藏、编辑以及操作 PMI 元素,请参见帮助主题:显示和编辑 PMI 元素。 不按比例的尺寸 通过右键单击尺寸并从关联菜单中选择不按比例,可以覆盖从动尺寸的值。Solid Edge 在不按比例尺寸的值下添加下划线。 不按比例的名称出现在尺寸的值编辑对话框中。 预选预览 当您将光标置于尺寸值上时,可看到两个显示将如何应用尺寸值编辑的预选预览特征:编辑方向和模型面选择。 方向预览 在选择尺寸文本之前的光标位置会影响应用编辑的方向。 如果您将光标置于尺寸值的左侧(在此示例中为数字 4),则方向箭头将指向左侧。如果您通过单击此处来选择尺寸值,则将在此方向上应用编辑。 如果您将光标置于尺寸值的右侧(在此示例中为数字 5),则方向箭头将指向右侧。如果您通过单击此处来选择尺寸值,则将在此方向上应用编辑。 面选择预览 您可以预览在编辑尺寸值时将影响哪些模型面,方法是指向尺寸文本但不选择该尺寸文本。相关模型面将高亮显示以供您查看。 要更改选择集,您可以设置和清除“实时规则”选项窗口上的关系。 您也可以通过更改“尺寸编辑”快速工具条上的解算选项来影响输出结果。 要了解详情,请参见以下帮助主题: 使用实时规则 选择要通过 PMI 尺寸编辑来修改的面 使用关键点 注释: “中心点”、“端点”和“中点”过滤器使用虚拟顶点派生相应关键点。 要在尺寸放置过程中使用其中任一关键点过滤器,请选择“尺寸”命令条上的“关键点”按钮,该按钮位于“其他”组按钮之下。然后,选择所需过滤器。 使用尺寸平面 将 PMI 尺寸和注释添加到模型时,它们将按与尺寸平面平行的方式对齐。默认平面是与屏幕最平行的基本平面。但是,您可以使用命令条上的锁定尺寸平面选项 ![]() 只有明确设置的平面才会出现在图形窗口中。这些平面以棕红色半高亮显示。 要关闭已设置的尺寸平面,请按 F3。 使用交点 您可以使用模型交点来放置 PMI 尺寸。使用交点: 更容易向已倒圆、分割或修剪的模型边添加尺寸。 在模型边已倒圆、分割或修剪的情况下辅助尺寸重新连接到原始端点。 Solid Edge 会自动检测交点的存在情况。您可以在放置任何尺寸时使用交点方法。 注释: 要关闭交点模式,请选择尺寸命令并按“I”键。 示例: 以下是您可能希望使用交点放置尺寸时的一些示例。 通过倒圆修改的边 通过修剪修改的边 通过分割修改的边 您也可以使用快速工具条找到所有交点,而不仅仅是默认的最小距离,如下例中所示: 您还可以使用某条虚拟中心线与某个圆柱或圆锥对象(包括倾斜、环形、球形和样条形状)的曲面的交点来放置尺寸。这些交点按需提供,而不必调用“交点”模式。 要了解如何使用此特征,请参见帮助主题:使用交点放置 PMI 尺寸。 使用尺寸轴 有时您需要添加一个沿不与正标注尺寸的对象正交的轴进行测量的 PMI 单元。这种情况可能发生在使用“间距”、“夹角”、“坐标尺寸”或“对称直径”命令的时候。 当这些尺寸命令中的一个正在进行中时,您可以使用“尺寸”命令条上“属性”组按钮下方的尺寸轴选项来设置尺寸轴。 添加 PMI 尺寸 您可以使用“智能尺寸”命令对圆、圆弧、椭圆以及线性元素标注尺寸。 添加需要两个点的尺寸时: 第一次单击确定测量的起点。 第二次单击要测量的点或元素。 尺寸堆积或链接 使用“距离”可以在命令之间堆积或链接线性尺寸。 使用“角度之间”命令可以堆积或链接角度尺寸。 对称直径尺寸可以形成堆,但不能形成链。 堆或链中的所有尺寸必须根据同一活动尺寸平面进行放置。 各成堆或成链的尺寸在“路径查找器”上具有其自身的条目。 添加 PMI 注释 可以在自由空间中放置注释。 可以将注释附加到模型的面、曲面、曲线、边和草图元素上。 可以将注释与现有尺寸和注释关联起来。 此处,基准注释被附加到现有特征控制框上。 它们也可以与面连接。 修改 PMI 格式和属性 通过执行下列任意操作,可以选择和修改单个 PMI 元素: 当显示尺寸格式手柄时,您可以: 使用命令条上的选项修改选定元素的 PMI 尺寸数值精度、尺寸类型、公差和前缀。 通过选择和拖动红点来更改尺寸线和尺寸延长线的长度。您还可以在延长线外选择并拖动尺寸箭头。 使用命令条上的“属性”按钮或快捷菜单上的“属性”命令更改格式属性,如字体大小、终止符类型、扩展线类型、坐标显示等。 如果选择尺寸,则会显示“尺寸属性”对话框。 如果选择注释,则会显示特定于注释的对话框。 可以一次性执行影响所有 PMI 元素的更改: 可以对 PMI 文本大小进行互动调整,使其在放大和缩小模型时更易于阅读。 通过修改样式,可以对 PMI 元素颜色进行全局更改。 要了解更多信息,请参见“帮助”主题:PMI 文本大小和颜色。 移动 PMI 元素 移动 PMI 元素有几种方法。 您可以使用移动尺寸命令来移动 PMI 尺寸或注释。这使 PMI 元素在和该元素所在平面垂直的方向上移动,并根据需要添加延长线。 将光标置于 PMI 元素上,然后拖动光标,元素会随光标在所在平面上移动。元素以多种方式移动,这取决于您拖动元素的哪一部分和您是否使用格式化手柄。 您还可以使用 Alt + 拖动方式来使 PMI 尺寸或注释与一个模型元素分离并将其连接到另一个不同模型元素。要了解操作方法,请参见重新连接或移动尺寸或注释。 如果移动与另一个 PMI 元素(包括堆积的和链接的尺寸)关联的注释,则它们一起移动。 移动直接连接到面的注释将导致只沿着面转换,而不离开面转换。 要了解如何移动和操控 PMI 尺寸和注释,请参见帮助主题:移动 PMI 元素。 在 PMI 元素中使用属性文本 可以在 PMI 尺寸和标注与符号标注注释中抽取和使用属性文本。 要从零件或装配内的孔特征中提取孔信息,请使用“孔参考”、“智能深度”或“孔标注”属性文本字符串。 可以从形成的零件而不是展平图样中提取弯折信息(角、半径和方向)。 要更新 PMI 元素中的属性文本,请使用“PMI”选项卡→“属性文本”组→“全部更新”命令。 要将各个注释和尺寸的属性文本字符串转换为纯文本,请使用选定元素快捷菜单上的“转换属性文本”命令。 要转换文档中的所有字符串,可使用“PMI”选项卡→“属性文本”组→“全部转换”命令。 要了解有关属性文本的详情,请参见帮助主题:使用属性文本。 PMI 文本大小和颜色 设置 PMI 文本大小 更改 PMI 元素的文本大小有多种方式。 使用以下任意一种方法,一次性更改所有 PMI 元素和关联的图形(线、指引线和箭头): 自动缩放元素。使用活动模型样式确定文本大小时,PMI 元素将随着视图的缩放自动按比例缩放。有时,这会导致 PMI 相对于特征或部件而言太大或太小。 交互更改元素大小。可以使用“增大 PMI 字体”和“减小 PMI 字体”按钮基于像素大小更改 PMI 元素的大小。这样做的优点是可以让您交互地微调大小。 更改单个 PMI 元素的大小。您可以使用“属性”命令来覆盖单个选定元素的默认文本大小。 在“线和坐标”页上的尺寸样式和尺寸属性中可以指定折线长度和折线之间的间隙以及 PMI 文本。 要了解如何设置和更改 PMI 文本大小,请参见帮助主题:更改 PMI 文本大小。 设置全局 PMI 颜色 PMI 元素颜色可以一目了然地指示尺寸处于锁定状态还是解锁状态。可以更改 PMI 尺寸的全局颜色设置。这也将更改 PMI 注释的颜色。 可在“Solid Edge 选项”对话框的“颜色”页面上更改全局 PMI 颜色设置。 解锁 PMI 尺寸的默认颜色是蓝色。这与针对所有草图元素设置的颜色相同。可以从“草图”列表中为它们选择其他颜色。 锁定 PMI 尺寸的默认颜色是红色。这与针对手柄元素设置的颜色相同。可以从“手柄”列表中为它们选择其他颜色。 不可以更改单个 PMI 元素的颜色。 |
