[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 84026| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
产品制造信息 (PMI)
产品制造信息 (PMI)
PMI 概述
产品制造信息(或称为 PMI)包括添加到 3D 模型的尺寸和注释,可用于审核、制造和检测过程。
在同步建模和有序建模中,PMI 尺寸还提供重要的设计修改工具。通过编辑尺寸值,可对模型进行更改。锁定和解锁尺寸,可控制连接的模型面响应尺寸值编辑的方式。而且您可控制要应用尺寸编辑的方向。这极大简化了设计、测试和更新的过程。
Solid Edge PMI 应用程序将以下功能组合在一起了:添加尺寸和注释,生成带有 3D 剖视图的完全渲染的 3D 模型视图,图纸格式化和发布信息。
您可以添加以下类型的 PMI:
尺寸 - 智能尺寸、间距、夹角、坐标尺寸、角坐标尺寸、对称尺寸。
注释 - 指引线、符号标注、表面纹理符号、焊接符号、边条件、特征控制框、基准框、基准目标。
有关添加这些 PMI 元素的更多信息,请参见帮助主题:PMI 尺寸和注释。
您可以创建以下类型的视图:
3D 剖视图,可添加到
3D 模型视图
注释:
使用“有序 PMI 标注尺寸”命令添加的尺寸始终为从动尺寸。
可选择添加到模型中的同步 PMI 尺寸应该处于锁定状态还是解锁状态。
剖视图和模型视图与 3D 模型相关联。更改 3D 模型时,也会更新剖视图和模型视图。
PMI 命令
PMI 选项卡可将您需要进行以下操作的命令方便地进行组合:
直接在 3D 模型中添加 PMI 尺寸和注释。
在有序环境中,将 2D 尺寸和注释从草图复制到 PMI 3D 模型。
创建 3D 模型的模型和剖视图。
在同步环境中,还可使用带状工具条上任何其他选项卡中的尺寸和注释命令,将 PMI 添加到模型,以及对草图标注尺寸。它是您选择的元素的类型(模型边或草图几何图形),而不是确定尺寸是三维 PMI 尺寸还是两维草图尺寸的命令。
有关使用 PMI 命令的更多信息,请参阅“帮助”主题,使用 3D PMI。
路径查找器、PMI 和模型视图
“路径查找器”访问和控制模型的所有 PMI 元素和 3D 模型视图。例如,如果钣金模型有两种不同的状态,“设计”和“展平”,则 PMI 和模型视图由它们在该状态下创建的模型状态所有。
“路径查找器”上的 PMI 集合包含活动文档中所有尺寸、注释和模型视图的可扩展子集。
如果 PMI 集合是空的,则不会显示在“路径查找器”上。
定义 PMI 模型视图时,其名称将添加到“模型视图”集合。
位于“路径查找器”上的 PMI 集合上方的单独的“剖视图”集合包含文档中已定义的所有 3D 剖视图。
PMI 元素和剖视图可在“路径查找器”上出现多次。选择其中一个项目时,该项目的所有事例都被选中。
此表说明“路径查找器”中与 PMI 相关的图标。
节点是 PMI 集合或子集合(位于已定义的模型视图下)的顶级条目。
图例
PMI 集合符号
尺寸节点,显示(位于 PMI 或模型视图集合中)
尺寸节点,隐藏(位于 PMI 或模型视图集合中)
PMI 尺寸元素,显示
PMI 尺寸已锁定(同步)
PMI 尺寸元素,隐藏
注释节点,显示(位于 PMI 或模型视图集合中)
注释节点,隐藏(位于 PMI 或模型视图集合中)
PMI 注释元素(例如标注符号),显示
PMI 注释元素(例如标注符号),隐藏
模型视图集合
已定义的模型视图
剖视图集合
剖视图,已应用
剖视图,未应用
注释:
在“路径查找器”中列出的每个 PMI 元素之前的复选框可打开和关闭元素。每个尺寸和注释组的快捷菜单上也有“显示”、“隐藏”、“全部显示”和“全部隐藏”命令。
没有显示或隐藏模型视图,但是使用“应用视图”命令可以将模型视图应用于图形窗口。
使用“应用剪切”命令应用和删除已定义的 3D 剖面。
下图和对应的表对指派给尺寸的颜色代码进行了说明。
PMI尺寸颜色代码
颜色        求解条件动                           态编辑?        附加至
蓝            自由                                        是             同步元素
红           锁定,约束尺寸。                    是             同步元素
紫色        由其他尺寸或变量驱动            否。          有序元素或不可编辑的 PMI
褐色        不可用                                    否              不充分连接至任何元素
在 PMI 集合内,不同类型的尺寸(例如,线性、径向、角度尺寸)在“路径查找器”上将显示唯一的符号和元素名称。而且,还会显示其各自的颜色代码。
注释与此类似,使用自己的一组符号和特定尺寸的命名规则。
有关显示和隐藏 PMI 元素的详细信息,请参见帮助主题:使用 3D PMI。
审核 PMI 模型
一种特殊的 PMI 模型审核模式允许您审核在文档中定义的所有模型视图及其关联的 PMI 数据。例如,您可能要在将 PMI 模型和数据导出到“查看和批注”之前需要使用此特征。
在选择“审核”命令(PMI 模型视图)时,会显示一个“PMI 模型审核”命令条,引导您完成每个模型视图的审核。
有关更多信息,请参见帮助主题:使用 PMI 创建 3D 模型视图。
共享 PMI 模型
有多种方法可共享 3D 模型及其附加的数据。
使用“创建图纸”命令,可生成当前显示在图形窗口中的已标注尺寸的模型的图纸。还可使用“创建图纸”命令,生成任何已在文档中创建的模型视图“快照”的图纸。
可使用“应用视图”命令在图形窗口中显示特殊方向的模型视图,然后使用“打印”命令打印出来。
可使用“应用”菜单上的“另存为图像”命令将图形窗口的内容保存为图像文件格式。
使用“发送要查看和批注的 PMI”命令来将它们发布为与“查看和批注”相兼容的格式。这将把文件以 .pcf 格式保存,从而使“查看和批注”可以使用。
使用“另存为”命令将它们发布至 Solid Edge 查看器,以便将信息保存为:jt 格式。
创建 PMI 模型的图纸
可以使用“图纸视图向导”从带有 PMI 的 3D 模型生产图纸。模型视图中的数据 - 视图方向、3D 横截面和 PMI 尺寸和注释 - 将被复制到图纸视图。复制到图纸的 PMI 文本将保留其 3D 外观。
为此,有两种基本方式:
可在图形窗口中从当前模型表示生成图纸。
可以使用“视图”命令从已创建的备选模型视图中生成图纸。模型视图允许将特殊格式化、背景和视图方位应用于您的模型。
一旦将一个或多个 PMI 模型视图复制到图纸,您可以:
打开和关闭与模型视图的关联性。
更改图纸视图中当前显示的 PMI 模型视图。
为图纸上的每个 模型都选择一个其他渲染模式(包括着色)。
有关更多信息,请参见帮助主题创建 PMI 图纸。
使用 3D PMI
模型视图创建工作流
PMI 模型视图创建为“所见即所得”。创建 PMI 模型视图时,选择“模型视图”命令时,就可以获得在图形窗口中可见的模型方位、渲染模式、注释和尺寸。
注释:
装配中的模型必须在 PMI 可以添加到其中之前被激活。
设置 PMI 尺寸和注释平面。在有序环境中,使用 PMI 工具条上的“锁定尺寸平面”命令设置活动 3D 尺寸和注释平面。注释和尺寸将平行于该平面放置。您可以在添加注释和尺寸时随时更改此尺寸平面。
添加 PMI 尺寸和注释。在同步环境中,拉伸草图区域或使用将 2D 区域转换为 3D 实体的另一个命令时,草图尺寸将自动迁移到 3D 模型。使用“PMI”选项卡上的命令可直接添加新的 PMI 注释和尺寸到模型中。
可参阅以下帮助主题以获取更多信息:
部件建模工作流概述
PMI 尺寸和注释
添加 PMI 尺寸和注释。在有序环境中,可使用“复制到 PMI”命令将 2D 尺寸和注释从特征或草图复制到 3D 模型。可以使用已复制元素的快捷菜单上的命令编辑元素。使用“PMI”选项卡上的命令可添加新的 PMI 注释和尺寸。
要了解有关 PMI 尺寸和注释的详情,请参见帮助主题:PMI 尺寸和注释。
使用标准旋转、视图选择和缩放命令选择模型视图的视图方位。
创建 PMI 模型视图。使用“PMI”选项卡 →“模型视图”组 →“视图”命令获取所有这些显示信息、分配新名称和渲染模式以及保存视图。它将视图名称添加到“路径查找器”上的“模型视图”集中。与模型视图关联的所有尺寸和注释都列在该模型视图名称下方。
要详细了解 PMI 模型视图,请参见帮助主题:用 PMI 创建三维模型视图。
修改模型视图。如果必要,请更改模型方向和显示设置。
可以隐藏干涉视图的 PMI 元素。
使用模型视图快捷菜单上的“编辑定义”命令以:
使用“编辑定义”命令条上的“选项”按钮来更改模型视图名称和定义。
使用命令条上的“模型视图显示”组,对视图中零件和子装配的显示进行更改。
使用命令条上的“模型视图显示”组,在模型视图中添加并编辑尺寸和注释。
要了解如何操作,请参见帮助主题:编辑 PMI 模型视图定义。
创建其他模型视图。使用“模型视图”命令来捕捉对应 PMI 的模式新方向和显示模式。为该视图指定其他名称,然后选择所需的渲染模式。如果更改渲染模式,可使用“路径查找器”快捷菜单上的“应用视图”命令以将视图设置应用于图形显示。
审核。使用“审核”命令以图形方式预览所有 PMI 模型视图。
导出和发布模型视图。使用“发送要查看和批注的 PMI”命令发布 PMI 模型视图并在“查看和批注”中打开它们。
要详细了解发布 PMI 模型,请参见帮助主题:发布要查看和批注的 PMI 和模型视图。
将 3D 剖视图添加到模型视图
在 PMI 工作流程的关联中,在创建模型视图时应用的任何 3D 剖面都自动包括在模型视图中,但是您也可以在创建模型视图后添加或移除剖面。
设置剖视图的显示属性。
显示或隐藏切割平面。
将剖面添加到模型视图。
有关使用 PMI 模型视图中的剖视图的更多信息,请参见帮助主题:使用 PMI 模型视图中的 3D 剖视图。
模型视图编辑命令
用于编辑 3D 模型视图的定义和属性的命令在“路径查找器”上选定模型视图的快捷菜单中。例如,用于操作模型视图的快捷菜单包括以下命令:
要了解如何使用这些命令操作 PMI 模型视图,请参见帮助主题:操作 PMI 模型视图。
PMI 元素编辑命令
用于将 PMI 元素添加到 3D 模型视图,从 3D 模型视图移除 PMI 元素,以及显示和隐藏 PMI 元素的命令也在“路径查找器”的选定尺寸或注释的快捷菜单上:
要了解如何使用这些命令操作 PMI 模型视图,请参见帮助主题:显示和编辑 PMI 元素。
PMI 元素是否可见由元素或节点名前的复选框  以及快捷菜单上的“显示”和“隐藏”命令控制。
显示和隐藏节点和元素
指向“尺寸”或“注释”集合的顶级时,“显示”命令起的作用相当于位于相应集合中的各个 PMI 元素的看门人。
如果指向“尺寸”或“注释”节点时选择“隐藏”,则集合中的所有尺寸和注释会立刻关闭显示。
注释:
如果节点被设置为显示,则单个元素只能设置为可见。
如果指向“尺寸”或“注释”节点时选择“显示”,则可以显示集合中的尺寸和注释,这取决于它们各自的显示/隐藏设置。
提示:
可以编辑模型零件或特征,而不会造成 PMI 注释和尺寸的混乱。使用“隐藏”命令可以暂时移除注释和尺寸;使用“显示”命令可以将其恢复。
如果设置或清除任意集中单个 PMI 元素前面的复选框,则此 PMI 元素的所有实例将在文档中显示或隐藏。
有关说明 PMI 相关图标的显示与隐藏状态的表格,请参见产品制造信息 (PMI) 概述帮助主题中的显示和编辑 PMI 元素部分。
在模型视图中显示或隐藏
如果编辑模型视图时选择“隐藏”,则当退出编辑模式时,隐藏的元素会从所选元素的那个模型视图列表中删除。
全部显示和全部隐藏
节点的“全部显示”和“全部隐藏”命令是打开或关闭文档中所有尺寸或注释的快捷方法。
GMT+8, 2025-4-11 16:44 , Processed in 0.018414 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
