[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83964| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
创建图纸视图
创建图纸视图
在 Solid Edge 中您可以使用几种图纸视图制作图纸:2D 零件视图、2D 视图以及预定义的 3D 模型视图。2D 图纸可以包含尺寸和其他描述零件或装配大小、制作零件或装配的材料以及其他信息的注释。
可以在图纸上放置任何数目的图纸视图。您还可以使用“编辑”菜单或快捷菜单中的“属性”命令来修改所选择的图纸视图的特性。
要了解有关创建 2D 视图的信息,请参见帮助主题:2D 视图与 2D 模型视图
要了解有关创建 3D 模型视图的信息,请参见帮助主题:使用 PMI 创建 3D 模型视图
零件视图
可以创建任何 Solid Edge 零件、钣金或装配文档(.par、.psm 和 .asm 文件类型)的零件视图。可以将多个零件、钣金和装配文档用作工程图文档中的零件视图的基础。要归档外部数据,首先应将该数据转换到 Solid Edge 文档中。
创建初始零件视图
要开始创建零件视图,首先请使用“图纸视图创建向导”来创建 3D 零件或装配的初始视图。初始视图只是图纸中放置的第一个视图。
“图纸视图创建向导”会显示一系列页面。您看到的特定选项取决于您是从工程图还是从 3D 模型文档启动该命令:
要从草图文档启动“图纸视图创建向导”,请选择“图纸视图向导”命令 。然后将提示您选择一个 3D 零件文档、钣金文档或装配文档作为图纸视图的源文件。
要从零件文档、钣金文档或装配模型文档启动“图纸视图向导”命令,在“应用”菜单上选择“新建→创建图纸”。
“图纸视图选项”页为模型设置图纸视图选项。
在“图纸视图方向”页中可以选择指定的视图,如前视图、正二轴测视图或俯视图。
“定制方向”对话框中包含一些视图操作命令,您可以使用这些命令来创建定制视图作为初始视图。例如,可以定义透视图。
在“图纸视图布局”页中可以选择要与初始视图一起放置的同级正交视图。
放置初始零件视图
当您单击“图纸视图创建向导”上的“完成”时,光标将显示为一个矩形,其大小为新零件视图的大小。您可以将视图定位在图纸页上的任何位置,然后单击一下以放置该视图。如果您从向导的“图纸视图布局”对话框中选择了伴随的视图,则当您单击图纸页时,将同时放置已选择的所有视图。
创建附加零件视图
在创建一个或多个初始零件视图后,可以使用这些视图来创建:
主视图
透视图
辅助视图
局部放大图
剖视图
截断视图
然后还可以使用那些零件视图来创建其他视图。例如,如果您根据原视图 (A) 创建了主视图 (B),则可以根据该主视图创建剖视图 (C)。
设置投影角度
投影角度用来定义从现有零件视图折叠而来的新零件视图的外观。投影角度取决于您使用的机械制图标准,通常,一旦设置了投影角度,就将很少需要重置它。
机械制图标准使用第一角投影或第三角投影来在图纸页上创建零件的多视图投影。第一角投影方法主要由遵循 ISO 和 DIN 标准的工程师和设计师使用。第三角投影方法主要由遵循 ANSI 标准的工程师和设计师使用。您可以使用任一种方法创建零件视图。
您可以在“选项”对话框的“图纸标准”选项卡上设置投影角度。您也可以在模板中设置您想要使用的方法,以使所有使用该模板创建的文档都符合您所需的标准。
创建装配的图纸
创建装配的零件视图时,可以控制装配中各个零件和子装配的显示。例如,您可能要隐藏特定零件或者指定零件显示为参考零件。也可以在焊接装配的零件视图中控制焊缝和添加材料特征的显示。
在图纸页上放置零件之前,可以使用“图纸视图向导”命令条上的“模型显示设置”按钮指定要在零件视图中显示的零件类型。
放置后,可在图纸中选择零件视图并使用快捷菜单上的“属性”命令编辑其属性。
您也可以使用“装配”环境中保存的显示配置、PMI 模型视图和区域来控制零件视图中的零件显示。在图纸视图向导的“选择模型”对话框中选择装配文档时,可以从“装配图纸视图选项”页的 .cfg、PM 模型视图或区域列表中选择要使用的显示名称。例如,可以使用爆炸显示配置名来放置爆炸装配的零件视图。
为了增强装配图纸视图的性能,则清除“装配图纸视图选项”对话框上的“显示隐藏边”和“显示隐藏零件的边”选项。要对所有装配图纸视图进行这些更改,请清除“Solid Edge 选项”对话框的“边显示”选项卡上的这些选项。可以创建一个清除了这些选项的工程图模板文件,并用它来创建所有不带隐藏线的装配图纸视图。
注释:
在“装配”环境中,您可以定义多种显示配置:装配配置、区域和爆炸配置。
创建装配的草图质量视图
可以使用“图纸视图向导”的“装配图纸视图选项”页上的“创建草图质量图纸视图”选项来快速创建复杂装配的草图质量图纸。为了快速生成草图质量视图,仅创建可见的边。
您可以将草图质量视图用作主视图、辅助视图、切割平面以及局部剖视图的输入。可以向草图质量视图添加气球,并从中创建零件明细表。可以放置通过指引线连接至图纸视图的元素,例如气球和标注。有些视图属性,如“隐藏边显示”可以被固定。其他的,如“比例”,可以被修改。
您可以使用“图纸视图向导”命令的“装配图纸视图选项”对话框上的“激活零件以标注尺寸”选项来激活(加载内存)装配中的零件,以便对其标注尺寸以及执行其他要求精度的操作。仅当另外还选中了“创建草图质量视图”时才可使用此选项。
创建 3D 剖面的 2D 图纸视图
要模拟从 3D 模型中删除材料以及显露内部特征,可以创建零件、钣金部件或装配的剖视图。要执行此操作,请使用“剖面”命令 ,该命令位于零件、钣金或装配文档中的“产品制造信息 (PMI)”选项卡上。
可以使用“应用”菜单上的“新建→创建图纸”命令直接从零件、钣金或装配文档中的 3D 剖视图中创建 2D 图纸视图。也可以在工程图环境中创建 3D 剖面的 2D 视图。在此情况下,请使用“图纸视图向导”命令,然后选择包含 3D 剖视图的装配、零件或钣金文件。
在图纸页中放置视图后,从图纸视图快捷菜单中选择“属性”命令,然后单击“图纸视图属性”对话框中的“剖面”选项卡。从列表中选择 3D 剖视图,并单击“确定”。然后必须选择“更新视图”命令,以更新图纸视图和 3D 剖视图。
创建 PMI 模型图纸
可以使用“创建图纸视图向导”生产包含产品制造信息的模型视图纸。模型视图(视图方位、3D 剖面和 PMI)中包含的显示数据将在图纸上进行捕捉。复制到图纸视图的 PMI 文本将保留其 3D 特征。
“图纸视图向导”上的选项允许您选择:
一个 3D PMI 模型视图作为图纸视图源文件。
是否要将模型视图 PMI 尺寸复制到图纸视图。
是否要将模型视图 PMI 注释复制到图纸视图。
创建了图纸视图后,就可以清除“图纸视图属性”对话框的“常规”页面中的这些选项,以打开或关闭与模型视图的关联性:
“包括模型视图中的 PMI 尺寸”复选框。
“包括模型视图中的 PMI 注释”复选框。
要了解如何创建 PMI 模型视图的图纸,请参见创建 PMI 图纸视图。
创建备选装配的图纸
在创建已转换为备选装配的装配的图纸时,可以使用图纸视图向导(选择装配族成员)对话框来指定所需的装配成员。在从“系列成员”列表中选择成员后,将显示该成员的预览。单击“下一步”按钮后,您可以定义您所要的任何其他装配图纸视图选项。例如,可以指定将图纸视图作为草图质量视图来放置。
创建焊接装配 (.asm) 图纸
在焊接装配中创建零件的图纸时,可以首先使用“模型另存为”命令将零件保存为新名称的零件来创建用于记载焊接过程的过程特定阶段的图纸视图。
这在零件具有代表焊接处理和焊接后机加工操作的装配特征时会很有用。例如,在构造坡口焊之前,您可能需要对装配中的零件应用倒斜角。
创建焊接件 (.pwd) 图纸
在创建焊接件的图纸时,可以创建用于记载焊接过程的过程特定阶段的图纸视图。当放置焊接件图纸视图时,可以使用“焊接件图纸视图选项”对话框上的“视图”选项来指定图纸视图反映的是加工视图、焊接视图还是装配视图。例如,如果设置“加工视图”选项,则可以放置用来记载对焊接件执行的焊接后机加工的图纸视图。
如果在焊接件文档中定义了焊接标签,则可以使用“焊接符号”命令条上的“标在几何体上”选项来将焊接标签抽取到图形中。
注释:
当设置了“标在几何体上”时,只能选择已对其指定焊接标签的那些边。
自动创建图纸视图
还可以通过将 Solid Edge 文档拖动到图纸页上来快速自动地创建图纸视图。甚至可以通过从库的“打开文档”文件夹中拖动已打开的 Solid Edge 文档来将其放置到图纸页中。
当您将一个装配模型拖动到一张空白图纸页时,将创建一个等轴测视图。
当您将任何其他模型文件拖动到一张空白图纸页时,将创建模型的前视图、俯视图和右视图。
还可以将模型拖动到“快速图纸”模板上。在快速图纸页模板中,您可以定制视图的类型和属性,将文档另存为模板,并在任何您想要的模型中重新使用它。视图不与模型文件链接,但将保持它们的属性。或者,也可以使用Solid Edge附带的 Quicksheet 文件夹中的其中一个模板。其中的装配模板(公制和英制)包含一个等轴测图和零件明细表,并启用自动符号标注形注释。其中的零件模板(公制和英制)包含前正投影视图、顶正投影视图和右正投影视图,以及一个等轴测图。
图纸视图中的部件几何结构
在从 3D 零件或装配中创建的图纸视图中可以显示构造、坐标系、草图、参考平面和中心线。 对于已计算质量属性的模型文件,当显示坐标系时,质心坐标系可用。当用于创建图纸视图的零件文件包含构造几何体时,“Solid Edge 工程图”会将其视为装配。与装配相似,可以在“图纸视图属性”对话框的“显示”选项卡上的“零件表”框中展开它。可以使用对话框上的“零件表选项”按钮来控制部件几何结构的显示。
您可以创建查询,以查找特定的模型部件类型,然后立即在图纸视图中隐藏其所有实例。以这种方法使用查询,可以快速简化复杂装配模型的图纸,而无需在每个装配零件内选择和隐藏个别部件。要了解如何操作,请参见帮助主题:使用查询在图纸视图中隐藏部件。
GMT+8, 2025-4-5 01:40 , Processed in 0.016007 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
