[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83966| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
图纸页
图纸概述
绘图工作以选择图纸页作为开始。图纸页类似于笔记薄中的页。您可以在文档中的不同图纸页上放置图纸视图。例如,您可以在一张图纸页上放置前视图和右视图,而在另一张图纸页上放置剖视图。这两张图纸页保存在同一个文档中。要设置图纸,请使用“应用程序”菜单中的“图纸设置”命令。
所有 3D 模型图纸视图、尺寸和注释都放在活动的工作图纸页上,该图纸页有两个组件。
图纸页轮廓 (A) 显示图纸页的方向和打印区域。您可以使用“图纸页设置”命令来更改图纸页轮廓的尺寸和方向。
轮廓 (B) 外部的区域也是图纸页的一部分。
还可以绘制、测量以及注释 2D 模型图纸页上的几何图形,并创建 2D 设计的 2D 模型视图,并将其放置在当前活动的工作图纸页上。
使用以下链接详细了解图纸:
工作图纸页
背景图纸页
二维模型图纸
操作图纸页
图纸页和文档模板
在工程图查看器中显示图纸
图纸比例和图纸视图比例
工作图纸页
在其中完成所有图纸视图构造操作的图纸称为工作图纸。您可以根据需要来创建任意数目个工作图纸。每个工作图纸页都有附带的背景图纸页。
借助“应用程序”菜单中的“图纸设置”命令,可以修改图纸的特征,如大小和附带的背景图纸。“图纸页设置”命令还允许您为在文档中创建的所有新工作图纸页设置默认值。为此,设置您所要的选项,然后单击“保存默认值”按钮。
背景图纸页
背景图纸页用作工作图纸页的背景。可以将同一背景图纸页附到任意数目个工作图纸页上,因此,如果要将任何几何体放到多张图纸上,背景图纸页就最适合不过了。
使用“图纸设置”对话框上的“背景”选项卡,应用背景图纸。
使用“视图”选项卡→“图纸视图”组→“背景”命令格式化背景图纸。
在使用“图纸页设置”命令将背景图纸页附到工作图纸页上后,背景图纸页上的几何体将与工作图纸页一起显示和打印。因而,这些图纸页的纸张尺寸和其上的图形都变得一致,工作图纸页的尺寸自动设置为附带的背景图纸页的尺寸。典型的定制方案是每种标准尺寸的图纸(如 A、B、C、D 或 A0、A1、A2、A3、A4)都有不同的背景图纸。
注释:
背景图纸上的图形不受图纸比例影响。它们的显示比例始终为 1:1(相对工作图纸页而言)。
也可以使用“图纸区设置”命令或以直接拖放到图纸上的方式,将图纸边界图纸作为背景添加到 2D 模型图纸中。
例如,您可以添加公司标准的边框和标题区,利用“绘制草图”选项卡上的“插入对象”命令插入公司徽标的光栅图像,或绘制其他几何体。
2D 模型图纸页
2D 模型图纸页是专门用于在 2D 模型空间中工作的特殊图纸页。使用它可以在图纸页上绘图,并按照对于正在设计的零件整体大小的适当的比例添加注释,但它打印的图纸所包含的注释将对于指定的输出图纸页大小适当地进行缩放。
例如,可以将包含 2D 几何体的文件(例如 Solid Edge .dft 文档或 AutoCAD .dwg 或 .dxf 文件)拖动到 2D 模型图纸上。可使用一种图纸比例添加注释和尺寸,然后使用“图纸视图”组中的“2D 模型”命令创建您设计的 2D 视图,这些视图将以不同比例放置在一个或多个工作图纸上供打印。
与工作图纸页不同的是,每个文档只允许有一个 2D 模型图纸页。它始终是文档中的第一个图纸,并且不能对其重命名。
选择“视图”选项卡→“图纸视图”组→“2D 模型”命令,使此图纸可用。
2D 模型图纸的比例为 1:1。要以不同于打印图纸的比例注释和标注尺寸,且不必在打印前更改文本高度,请使用“应用程序”菜单上的“图纸区设置”命令。此命令将根据打印出的图纸大小和您打算设计的宽度和高度,自动计算 2D 模型图纸上工作区域的大小和比例。
可以向 2D 模型图纸添加图纸边界图纸。使用“图纸区设置”命令,选择一个图纸边界块文件,这些文件列在“放置块”列表中的“图纸区”对话框上。使用“图纸区域设置”命令确保将边框以正确的尺寸放置在腰打印的图纸上。
如果不想调整边界尺寸,请拖动包含图纸边界的文件并将其移动到模型图纸上,然后单击放置该文件。
操作图纸页
可以使用图纸底部的命名选项卡简便地操作图纸。可以通过以下方法使用选项卡:
要选择并显示图纸页,请单击选项卡。显示的图纸页的名称以粗体出现。
要激活图纸并设置图纸选项,请双击该图纸选项卡。
右键单击图纸选项卡,访问图纸选项卡快捷菜单。 通过此菜单,可以插入、删除、重新排序和重命名图纸页。
可以使用以下滚动按钮来滚动图纸页选项卡。
滚动到文档中的第一个图纸页选项卡。
滚动到文档中的最后一个图纸页选项卡。
滚动到文档中的前一个图纸页选项卡。要一次滚动若干个选项卡,请按住 Shift 键不放,然后单击此按钮。
滚动到文档中的下一个图纸页选项卡。要一次滚动若干个选项卡,请按住 Shift 键不放,然后单击此按钮。
图纸页和文档模板
通过将定制的背景图纸页保存在文档模板可重复使用这些图纸页。当您使用模板来创建新文档时,将把该模板中的所有背景图复制到新文档中。
在工程图查看器中显示图纸
如果需要在 Solid Edge 查看器和“查看和批注”中审核工程图文档,必须指定文件中要包括的图纸。使用“常规”页(“Solid Edge选项”对话框,工程图环境)中的下列复选框,以选择图纸类型:
在文件中包括工程图查看器数据
包含工作图纸
包含 2D 模型图纸
包含背景图纸
图纸比例和图纸视图比例
图纸比例是一个标准比例值,用于放置在工作图纸上的图形视图。一般来说,图纸比例在图纸边界标题区中表示。在将图纸视图用不同的比例放在同一张图纸上时,可以在图纸视图标题中标注出例外的比例值。
只有工作图纸的图纸比例可以不为 1.0。背景图纸、2D 模型图纸和图纸视图窗口的图纸比例均固定为 1:1。
设置图纸比例
可在以下情况时设置图纸比例:
使用图纸视图向导放置第一个视图
使用“视图向导”命令在图纸上放置第一个图纸视图时,可使用“设置图纸比例”选项从“视图向导”命令条中指定图纸比例。选择此按钮后,可自动将图纸比例设置为图纸页上放置的第一个图纸视图(主视图)的比例。自动向图纸上放置的所有后续视图应用这个相同的比例。这样可确保图纸上所有图纸视图的比例都一致。
修改使用其他命令放置的视图
使用“视图向导”命令以外的命令放置第一个图纸视图时,或图纸上有多个视图的视图比例不同时,可使用“设置图纸比例”命令设置图纸比例,使其与所选的任何图纸视图相匹配。选择图纸选项卡后,可从快捷菜单中找到此命令。
解除图纸比例的关联
可使用“图纸设置”命令查看当前向图纸指派了什么图纸比例。可通过选中“手动更改图纸比例”复选框并选择或键入新比例值,覆盖派生的图纸比例。这样还会解除第一个图纸视图与图纸比例之间的关联。
在活动图纸上显示图纸的名称、编号和比例
可以使用标注和其他类型的注释,抽取和显示识别活动图纸的图纸名称、图纸编号和图纸比例的属性文本。
例如,可以在共享背景图纸上放置一个标注(在图纸边界标题区上),它将显示每个工作图纸的图纸比例。在将图纸视图用不同的比例放在同一张图纸上时,可以在图纸视图标题中标注出例外的比例值。可使用“标题”页(“图纸视图属性”对话框),定义标题内容和控制标题显示。
要创建抽取属性文本(如图纸名称、图纸编号和图纸比例)的标注,请参见“帮助”主题:创建属性文本。许多其他属性(例如文件名、标题、作者)也可一并抽取。
图纸视图比例
当您进行零件或装配建模时,可以将模型构造成与正在创建的现实物体具有相同比例。工作图纸页的尺寸确定了显示 3D 零件或装配时应该使用的比例。例如,由于 A 尺寸边框要比 D 尺寸边框小,所以,如果使用 A 尺寸的图纸页,那么前端装载机铲斗零件的图纸视图比例将会缩小。
默认情况下,视图向导根据模型大小和纸张大小计算最适合图纸视图的比例。除了详细视图之外,零件视图的比例也与创建这些视图的模型相同。通过单击放置视图之前,可使用“视图向导”命令条更改图纸视图比例:
默认选项为“最适合”按钮,它根据工作图纸的大小,计算显示所选零件所需的最适合的比例值。此比例显示在命令条的“比例”框中。
可使用命令条上的“比例”列表,选择其他比例应用于图纸视图。
“设置视图比例”按钮可更改所放置的图纸视图的比例,使其与当前的图纸比例相匹配。
注释:
对齐的零件视图也共享同一比例。要更改个别零件视图的比例,请使用快捷菜单中的“取消对齐”命令移除它的对齐,然后使用快捷菜单中的“属性”命令设置您所要的比例。
图纸视图中的尺寸值
在零件视图中,零件或装配的尺寸值测量的是模型的实际大小。例如,如果零件中的孔特征为 25 mm,图纸视图比例为 2:1,当您标注孔特征的尺寸时,它将为 25 mm,而不是 50 mm。这意味着您在创建图纸时永远不必担心零件视图比例会影响尺寸值。
工作图纸页中的尺寸与注释的大小与图纸视图比例无关。例如,如果将尺寸文本的高度和大小定义为 0.125 英寸或 3.5 毫米,则这些值就是打印出来的图形上的尺寸文本的实际值。
在 2D 模型图纸上建立缩放的工作区
2D 模型图纸的比例为 1:1. 但是,可设置特殊工作区(从中可不按所打印图纸的比例进行批注和标注尺寸)的大小和比例,而不必在打印之前更改文本高度。“应用程序”菜单上的“图纸区设置”命令根据打印出的图纸大小以及预期设计的宽度和高度,自动计算工作区在 2D 模型图纸上的大小和比例。
GMT+8, 2025-4-5 01:41 , Processed in 0.016966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
