[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77264| 评论: 0|来自: Solid Edge
曲面构造的优点
对于某些零件类型,曲面建模方法表现了明显的优势。例如,对使用旋转特征显示的旋塞建模时,边的形状 (A) 由两个相交曲面相交所得。要更改边的形状,必须编辑曲面。使曲面具有所期望的美观效果往往是很难的。
使用曲面建模方法,借助特征曲线,您将会获得更多的控制。特征曲线可以为硬边线或软边线。硬边线是实际模型边 (A),而软边线是理论上的、与视图相关的边线,例如从一边 (C) 查看曲面 (B) 时。软边线也称为轮廓边。在定义曲面的流线、美学特征和整个形状时,两种类型的边都很重要。
曲面构造概述
很多曲面构造功能都要求您定义横截面和引导曲线。可以使用解析元素或 B 样条曲线定义横截面和引导曲线。
解析元素可以包含:
一个 2D 元素:直线、圆弧、圆、椭圆、抛物线或双曲线。
一个派生元素:如锥面和平面的相交部分。
一个 3D 元素:立方体、球体、圆柱体、圆锥体或圆环。
B 样条元素可包含:
一个二维元素,如 B 样条曲线。
一个派生元素,如两个三维曲面的相交部分。
一个三维元素,如三维 B 样条曲线或自由形式曲面。
注释:
样条最初是由木头或薄金属制成的用于通过点绘制曲线的工具。
GMT+8, 2025-4-3 11:35 , Processed in 0.017622 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
