[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77532| 评论: 0|来自: Solid Edge
 曲线命令
通过点绘制平滑的 B 样条曲线。通过单击和拖动可定义手绘曲线,也可以通过单击鼠标创建编辑点来定义曲线。如果单击编辑点,则必须至少定义三个点来创建曲线。
当创建曲线时,将创建编辑点 (A) 和曲线控制顶点 (B) 来帮助编辑并控制曲线形状。
封闭曲线
可以使用“曲线”命令条上的“封闭”选项创建连续线条,该线条将形成在您单击的第一点和最后一点相切连接的封闭曲线。
“封闭”选项                                 结果
关闭
打开
在编辑基于编辑点创建的曲线时,还可以使用“封闭”选项执行以下操作:
封闭开口曲线,而不添加点。
打开封闭曲线,而不删除点。
不能使用此选项修改手绘曲线。
显示曲线
可以使用“曲线”命令条上的选项来控制曲线的显示。
“添加/移除点”按钮可沿着曲线添加或移除编辑点。当添加编辑点时,曲线形状不会更改。如果曲线上编辑点的数目与控制顶点的数目相同,则添加编辑点会添加相应的控制顶点。控制顶点的位置会随之变化以保持曲线形状。
当移除编辑点时,控制顶点将会移动,曲线形状也会更改。
注释:
如果曲线上只有两个编辑点,则不能从曲线上移除编辑点。
请参见在曲线上插入或移除点。
通过“显示多边形”按钮可显示曲线的控制多边形,该控制多边形可用于编辑曲线。
编辑点和控制顶点是用来拖动更改曲线形状的手柄。
注释:
还可以将这些点用作关系和尺寸的关键点。
“显示曲率组合框”按钮显示曲线的曲率组合框。 这有助于您确定曲线是如何快速或逐渐更改的以及曲线在何处更改方向。
可以使用曲率组合框设置命令来控制曲线的密度和数量。
编辑曲线
当更改编辑点和控制顶点时,“曲线”命令条可控制如何更改曲线形状。
当移动曲线上的点时,“形状编辑”按钮和“本地编辑”按钮控制曲线形状。
当选择“形状编辑”按钮时,移动曲线上的点会影响整条曲线的形状。
当选择“本地编辑”按钮时,会影响到编辑点周围的曲线形状。
使用“本地编辑”时,如果拖动一条非约束曲线上的一个顶点,其他顶点将不会移动。但是,如果在曲线上拖动一个具有某些关系的顶点,则其他顶点可能也会移动。这样,曲线可以适应您移动的顶点的新位置,同时还可保留关系。
注释:
您不能拖动受完全限制的编辑点。
可以选择“曲线选项”按钮来显示“曲线选项”对话框。可以使用此对话框来更改曲线的度数并指定曲线的关系模式。可以将关系模式设置为:
柔性
刚性
在柔性模式中,可以使用外部关系来控制曲线形状。例如,可以在曲线上应用尺寸关系,当更改尺寸时,曲线形状也会自动更新。
在刚性模式中,不能使用外部关系来控制曲线形状。相反,曲线形状保持不变而只是旋转。
简化曲线
可以使用“简化曲线”命令通过减少曲线的编辑点和控制顶点的数目来简化基于多边形的曲线。通过“简化曲线”对话框可增大或减小曲线的适合公差。
注释:
简化曲线可导致删除曲线上的关系。
GMT+8, 2025-4-24 22:34 , Processed in 0.052432 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
