[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77543| 评论: 0|来自: Solid Edge
创建和编辑曲线
目标
完成本课程后,您将能够:
创建曲线。
编辑曲线。
分析曲线。
创建蓝点。
编辑蓝点。
曲面建模方法
曲面建模的主干由横截面和引导线组成。横截面和引导的实例类型可以是解析或样条。
解析实例类型包括:
2D:线、圆弧、圆、椭圆、抛物线、双曲线。
平面与圆锥的相交。
3D:立方体、球体、圆柱、圆锥、圆环。
样条实例类型包括:
2D:构造样条曲线、派生曲线。
3D:派生样条曲线。
使用旋转特征的实体建模方法无法实现边控制,而且难以进行编辑。边 (A) 是两个旋转曲面相交的结果。您无法直接控制该结果。
曲面建模方法可实现准确的边控制,边以特征曲线为基准。您可以直接控制边,如 (A)。
样条概述
样条是大多数 CAD 系统中的一种标准曲线。与线和圆锥曲线不同的是,通常归类为解析实体的样条几乎可调整为任何二维或三维形状。样条的灵活性质使其成为曲面建模的基础。
样条实体类型包括:
2D:构造样条曲线、派生曲线。
3D:派生样条曲线。
注释:
样条最初是由木头或薄金属制成的设计师工具,用于通过点绘制曲线。
下图显示 2D 样条。
下图显示基于样条的 3D 曲面。
本课程的其余部分将使用术语曲线代替样条。请记住曲线即样条。下面讨论两种类型的曲线:
构造曲线 - 您可以直接控制构造曲线。
派生曲线 - 派生曲线受其创建方法控制。不能直接编辑派生曲线。
GMT+8, 2025-4-25 06:43 , Processed in 0.015342 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
