[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 78346| 评论: 0|来自: Solid Edge
曲线定义
曲线的形状取决于控制点和编辑点的数量。这些元素由标准多项式确定。
曲线阶次
曲线的阶次等于曲线的阶数加 1(阶次 = 阶数 + 1)。
多项式曲线的定义如下:
x(t) = x0 +x1(t1) + x2(t2) + x3(t3)
y(t) = y0 +y1(t1) + y2(t2) + y3(t3)
确定控制顶点
如果编辑点数为 2 或 3,则控制顶点数 = 阶次。
示例:
编辑点数 = 3
阶数 = 8
阶次 = 9(阶数 + 1)
控制顶点数 = 9
如果编辑点数 >= 4,则控制顶点数为 (n+2) + {(n-1) x (k-4)}。
其中,n = 编辑点数,k = 阶次。
示例:
编辑点数 = 7
阶数 = 5
阶次 = 6(阶数 + 1)
控制顶点数 = 21
有关曲线选项的更多信息,请参阅:
曲线选项对话框
GMT+8, 2025-7-8 15:29 , Processed in 0.019911 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
