[ST4自学培训] 13、使用曲面建模零件
2012-2-25 13:57| 查看: 77281| 评论: 0|来自: Solid Edge
 导出的曲线命令
构造由一条或多条输入曲线或边缘导出的新曲线。若所有输入曲线或边缘都与其端点相连,则可指定将导出的曲线构造为单个的 B 样条曲线。若输入曲线相连但不相切,则将对输出曲线添加构建单个、平滑的 B 样条曲线所需的最小曲率。
可从多个实体构建单个导出的曲线。例如,可从草图构建派生曲线 (A);在构造曲面上构建边缘 (B);在实体上构建边缘 (C)。
 偏置边命令
偏置选定的边,以按照给定的距离和方向在零件或曲面上创建这些边的印记。您可以在同步和顺序环境中的零件和钣金模型中使用此命令。
合格的选定边必须在同一平面上形成一个封闭环,或者是不位于一个平的面上的边的相切连续链。可从同一实体或曲面中选择多个边,也可以选择跨多个实体和曲面的边。
相切连接的封闭环:
不相切连接的封闭环:
对于包含螺栓表示的有限元分析模型,可以使用“偏置边”命令在螺栓孔周围产生更好的网格划分结果。在此应用程序中,该命令会生成偏置面,来表示每个螺栓、螺母和垫圈与孔接触的位置。这样会为十字轴网格生成更多连接节点,从而更好地表示螺栓。
注释:
可以使用“派生曲面”命令生成由一条或多条输入曲线派生的新曲线。
 “分割曲线”命令
分割一条构造曲线。可以选择关键点、参考平面或表面作为分割曲线的元素。
分割构造曲线可以使构造其他特征(如,有界表面、修剪的表面、法向拉伸或法向剪裁)变得更容易。
注释:
不能使用“分割曲线”命令分割模型上的边。可使用“导出的曲线”命令创建模型上的边的关联副本,然后使用“分割曲线”命令分割导出的曲线。
 关键点曲线命令
创建通过三点或更多点的三维曲线。这些点可以是使用“点”命令创建的点、线框元素和边上的关键点,或自由空间中的点。
可使用该命令创建过渡曲线 (A),此曲线可用作扫掠特征 (B) 的路径。
若在线框元素或边上选择了一个关键点作为曲线的终点 (C),“端部条件步骤”允许指定该曲线将创建为与所选线框元素相切还是与所选边相切。 指定曲线在终点处与元素相切时,还可以通过将切矢手柄 (D) 拖动到一个新位置来修改切矢的大小。在修改切矢大小时,还可以更改曲线的曲率半径。如果所修改的曲线是扫掠特征的路径,则扫掠特征也将更新。
可以使用 Orientxpres 工具来帮助定义点在关键点曲线上的位置。例如,在创建或编辑关键点曲线时,可以使用 OrientXpres 来锁定特定轴或面的输入。
向曲线中插入点
可以沿曲线新增点或在自由空间中添加点,以在曲线末端添加新线段。
要在编辑曲线时沿路径新增点,按下 Alt 键,然后沿要添加点的曲线单击相应位置。
要在编辑曲线时在路径末端新增点,按下 Alt 键,然后在要添加点的自由空间处单击相应位置。
移除曲线上的点
可以移除曲线上的点。
要在编辑曲线时移除点,请按住 Alt 键并单击要删除的点。当移除编辑点时,控制顶点将会移动,曲线形状也会更改。
如果移除曲线的起点或端点,路径被截短到曲线上的下一个控件,而下一个点的斜率保持不变。
  根据表创建曲线命令
使用一个 Excel 电子表格定义构造曲线。此电子表格嵌入到 Solid Edge 文档中,使您可以更好地导入及管理设计的曲线。您可以通过创建新电子表格或打开现有的电子表格来生成曲线。例如,您可以通过使用“按表创建曲线”命令用电子表格创建两个螺旋曲线。您便可以将这些曲线用作构造扫掠拉伸的路径。
注释:
注意:要使用“根据表创建曲线”命令来创建曲线,或编辑现有的曲线,必须在计算机上安装 Microsoft Excel。
GMT+8, 2025-4-4 11:31 , Processed in 0.018105 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
