[ST4自学培训] 10、创建详细图纸
2012-2-16 13:29| 查看: 83960| 评论: 0|来自: Solid Edge
摘要: 制图课程概述制图课程着重于创建和编辑 3D 模型的图纸。完成本课程后您可以:创建图纸向图纸添加视图创建尺寸创建注释
图纸生成概述
图纸生成概述
概述
图纸生成就是正式地将零件或装配的设计归档的过程。Solid Edge 提供了许多工具,使您能够很容易地在图纸生成的任何阶段将设计归档。可使用 3D 零件和装配创建关联图纸视图,这样在零件或装配更改时,就可以快速地更新。还可以创建由从草图绘制的 2D 元素组成的图纸视图,这些图纸视图可以快速更改,而不需要更改零件或装配文档。
通过将以上方法结合起来使用,您就有能力满足不断变化的工作流程需求。可以放置一个关联的图纸视图,在模型更改时可以更新此视图。而当您对图纸文档进行更改而不更改模型时,便可将关联的图纸视图转换为 2D 元素图纸视图。
创建零件图纸
创建装配图纸
在 Solid Edge 中您可以使用两种类型的图纸视图制作 2D 图纸:零件视图和 2D 视图。2D 图纸可以包含尺寸和其他描述零件或装配大小、制作零件或装配的材料以及其他信息的注释。
图纸视图类型
在使用 3D 模型工作时,您可以创建以下类型的图纸视图:
主视图
辅助视图
透视视图
局部放大图(关联和独立)
剖视图
截断视图
草图质量视图或高质量视图
爆炸装配图纸
使用 Solid Edge 2D 制图时不能创建需要 3D 模型的 3D 视图:剖视图、局部剖视图和局部放大图。
创建零件图纸
创建零件图纸的工作流
使用以下过程从任意 Solid Edge 零件或钣金文档(.par 和 .psm 文件类型)中生成图纸。
使用 ISO 草图模板打开新的草图文档。
使用“视图向导”命令定义和放置主零件视图。
(可选)根据需要创建其他视图。
辅助视图
局部放大图
剖视图
截断视图
草图质量视图
为零件视图标注尺寸。例如,您可以:
从模型中调入尺寸和注释.
使用“智能尺寸”命令添加尺寸。
为零件视图添加注释。例如,您可以使用这些命令为模型添加注释:
放置符号标注。
放置标注。
放置特征控制框或基准框。
放置边状态符号。
定义焊接符号。
放置表面纹理符号。
在图纸视图中自动创建中心线和中心标记。
使用“边格式刷”命令重新绘制、显示或隐藏零件边。
使用“文本”命令向图纸中添加注释。
保存草图文档。
打印文档。
当模型更改时,图纸视图将过期。执行以下任意一个操作:
使用“更新视图”命令更新灰色框表示的模型的视图。
请参见图纸视图更新了解这些特征。
使用“尺寸跟踪器”对话框查看更改的尺寸和注释。
请参见跟踪尺寸和注释更改了解这些特征。
GMT+8, 2025-4-4 21:12 , Processed in 0.017543 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
